新装光钎宽带如何设置无线路由器(新装宽带怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新装光钎宽带如何设置无线路由器新装宽带怎么设置路由器怎么再连接一个无线路由器
一、新装光钎宽带如何设置无线路由器
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。
配置无线路由器的方法:
1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
二、新装宽带怎么设置路由器
具体步骤如下:
1.打开电脑上面的浏览器。
在输入网页栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,具体不知道的话可以查看路由器背面有路由器IP地址。
2.在登录界面输入路由器的登录账号和密码后点击确定就可以登录。
有些新的路由器是不需要输入的,重新设置路由器密码就可以了。
具体也可以在路由器背面查看。
3.登录路由器之后点击页面栏的设置向导,进入设置路由器界面。
4.在弹出的页面直接点击下一步进入上网模式选择项。
5.在上网模式点击选择PPOE模式,选择完成后点击下一步。
6.在出现的资料页面输入网络运营商提供的上网账号和密码。
路过忘记的话一般工作人员会在路由器上贴个纸条,上面有些上网账号和密码。
或者打客户电话咨询。
设置完之后点击下一步
7.在SSID页面,也就是无线设置页面选择加密方式,输入密码。
如果自己想改动自己的无线名称的话根据爱好修改。
都完成之后点击下一步!
8.在出现的页面点击完成就可以保存下所有的操作。
9.在弹出的页面就可以看到所有的宽带上网设置。
路由器就会自动拨号连接
10.接下来点击左侧的网络参数进入参数选项页面
11.在选项页面点击下面的MAC地址克隆,在右侧就会出现克隆选项。
点击克隆MAC地址,之后点击下面保存。
最后,路由器设置完成,这样就可以进行上网了。
宽带安装三步:
1.安装前的准备。
首先,用户已经在运营商处办理了相关的宽带套餐。
其次,如果家里有多台电脑或要使用无线网络,提前准备好路由器。
2.工作人员安装。
工作人员会把网线插入电脑的网卡接口,并且把路由器安装与设置好,然后设置宽带连接与无线网络。
3.安装后的测试。
宽带安装完毕后,用户应该试一试,看看能不能上网,网页打开速度如何,看视频卡不卡。
进行网速测试,看看网速与运营商承诺的是否相符。
此外,还要看看局域网是否能用,无线网络能否登录。
三、怎么再连接一个无线路由器
可以先将光猫的网关地址找到,然后再查看下该无线路由器的IP地址(设置路由器时间确保两个IP地址不冲突)。
将光猫断开与设备的连接,再使用路由器连接电脑或手机。
进入该路由器后台来设置(如自动获取IP地址,开启DHCP服务等),具体的设置方法如下:
1、在当前移动光脑连接电脑的前提下,按下键盘上的WIN和R键,在出现的运行对话框中输入CMD以后点击确定按钮。
2、在出现的界面中输入IPCONFIG回车以后可以看到当前光猫的IP地址。
3、断开光猫与电脑的连接。
将该路由器连接电脑以后,查看该路由器背面的IP地址以及登录账号或密码。
4、在电脑地址栏中输入该登录IP和账号密码登录进入。
5、登录进入以后点击路由器设置。
6、在出现的设置界面中点击上网设置,选择WAN口连接类型为自动获取IP地址以后点击保存。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播。
输入需要的无线名称以及密码点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存按钮。
9、如无线光猫的IP地址与路由器默认IP地址相同,则点击LAN口设置,输入该路由器新的IP地址并点击保存(如不相同则省略此步骤)。
10、此时将光猫的网线插入该路由器的WAN口。
11、网线插入完成以后,点击路由器后台的网络状态可以看到该路由器已经链接上了光猫且可以正常上网了。
GMT+8, 2025-12-23 02:57 , Processed in 0.250791 second(s), 14 queries .
