华为荣耀路由器如何安装(荣耀分布式路由怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为荣耀路由器如何安装荣耀分布式路由怎么安装家庭路由器怎么安装
一、华为荣耀路由器如何安装
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、荣耀分布式路由怎么安装
1、主路由插电、插网线
①取出一个路由器作为主路由插电、接入网线。
②因为荣耀分布式路由搭载了网口盲插技术,接入网线时不需要区分路由器的网口,将网线一头插入路由器任意一个网口,另一头接入光猫的LAN口即可。
2、手机下载智能家居APP进行主路由网络配置
①扫描路由器上方的二维码下载华为智能家居APP;用你的华为账号登入,管理设置荣耀分布式路由。
(有自己的专属账号,也方便后续对Wi-Fi接入的设备进行智能管理、分配网络等操作。
②智能家居APP会自动发现未配置的荣耀分布式路由,点击"立即配置",开始主路由的配置。
③进入网络设置页面,输入宽带账号、密码。
若忘记宽带账号密码可以点击"自动获取",通过宽带账号密码拷贝学习功能,自动获取宽带账号密码。
④接下来,设置新的Wi-Fi名称和密码,设置主路由当前的摆放位置,即可完成主路由的设置,主路由绿灯常亮即表示连网成功。
3、给副路由器插电
①取出剩下两台路由器,放置到其他房间合适的位置,接通电源,等待指示灯变为绿色常亮,两台副路由即配置成功。
主副路由之间即插即用,无需你再进行设置。
②需要注意的路由器之间的摆放距离最好保持在10米以内,隔墙不超过2堵。
③如果APP提示有路由器配置不佳,则需要点击调整位置。
找到当前指示灯为绿色闪烁的路由器重新调整位置。
调整后,在APP点击我已调整好位置,等待路由器指示灯变为绿色常亮,APP中显示"位置不佳的路由器已调整好",则表示路由器位置已经调整好,安装成功。
经过以上三步,即完成了荣耀分布式路由的配置,可以开始使用荣耀分布式路由上网了。
三、家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-8 11:30 , Processed in 0.238790 second(s), 14 queries .
