路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改大麦无线路由器的密码用手机怎么修改路由器密码手机上怎样修改路由器密码
一、怎么修改大麦无线路由器的密码
手机连接该路由器网络后,开启浏览器进入到路由器设置界面,在无线网络选项下,删除原密码,填写新密码,然后保存重启即可。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
无线路由器WiFi密码的更改方法:
1、打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
2、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3、进入无线设置页面-无线安全-秘钥,更改秘钥实现对wifi密码的更改。
二、用手机怎么修改路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、手机上怎样修改路由器密码
手机修改无线密码方法:
1、手机和连接上无线路由器后,打开手机浏览器,输入无线路由器的登陆地址192.168.1.1(不同品牌路由器登陆地址不同,可参考说明书),访问,再输入无线路由器的管理用户名和密码,确定;
2、进入无线路由器管理界面后,点击无线设置,可看到之前的无线密码,修改后保存即可。
修改路由器管理密码方法:
1、点击“高级设置”菜单;
2、“设备管理”菜单里展开“修改登陆密码”,输入原管理密码,再输入新的管理密码,保存即可。
