腾达t845路由器怎么升级(腾达ac6路由器怎样升):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达t845路由器怎么升级腾达ac6路由器怎样升无线路由器如何升级
一、腾达t845路由器怎么升级
腾达T845路由器升级方法如下:
登录路由器设置界面,查询路由器固件版本。
登录腾达官方网站,下载对应的新版本固件。
或下载其他第三方提供的固件。
重新登录路由器设置界面,点击“系统工具“,点击”备份/恢复系统设置“,一定要先做备份或准备好恢复用的固件。
”系统工具“点击”升级“页面项。
在升级界面点击浏览,选取要升级的固件,然后点击“升级”。
升级期间不可断电。
重启路由器。
重启路由器后,路由器已经升级完毕。
可查询路由版本是否对应。
二、腾达ac6路由器怎样升
步骤/方法
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
三、无线路由器如何升级
1.  请使用有线连接路由器升级,升级过程切勿切断电源,否则会导致路由器损坏而无法使用!
2.  请查看路由器的当前软件版本信息及官网软件说明,使用错误的升级的文件可能会导致路由器损坏而无法使用!
3.  如未按照升级说明操作而导致的机器损坏,根据我司的返修条列将不予保修!
4.  软件升级一般情况是为完善产品对某些特殊环境、应用的支持,如果您的产品使用正常,不建议您对产品进行升级!
第一步:连接好线路(非常重要)
找一根网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色),接线方式如下图:
第二步:查看路由器当前的软件版本
1.在浏览器中输入路由器的管理地址:192.168.0.1按回车键,在跳转的页面中输入密码 admin点击“确定”
2.点击“高级设置”
3.点击“系统设置”-“升级”-“当前系统版本”即为路由器当前的软件版本信息,确定路由器的当前系统版本是否可以升级你下载的软件。
第三步:升级路由器软件
1.点击“浏览”-选中正确的升级文件(事先下载解压好的)-“升级”
2.升级完成后路由器会进入自动重启状态
第四步:查看升级是否成功
升级完成后,参考第二步查看路由器当前系统版本是否已改变,若已经改变则证明升级已成功!
GMT+8, 2025-12-24 17:54 , Processed in 0.165951 second(s), 14 queries .
