路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何进行有线桥接两个路由器之间的有线桥接怎样设置两个路由器如何有线桥接
一、无线路由器如何进行有线桥接
无线路由器进行有线桥接方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、两个路由器之间的有线桥接怎样设置
主路由器任何参数都不用设置
初始化路由器:按住路由器RES(Reset)建3~10秒,直到路由器重启后松手。
在浏览器网址栏输入中输入路由器管理地址(有的是IP地址形式,有的是网址形式。
举例以下)
进入后输入路由器管理密码,有的路由器背面写的登录密码,有的需要自己设置。
下面进行路由器设置
步骤一:点击【网络参数】→【LAN口设置】
修改IP地址:假如主路由器是192.168.1.1,副路由器可以修改为192.168.2.1或者192.168.3.1以此类推,只要不跟主路由器是一个网段就可以了。
修改完成后路由器会自动重启。
如没有无线功能的 插上线就可以上网了。
步骤二:点击【无线设置】→【无线网安全设置】
加密方式选择:WPA-PSK/WPA2-PSK
无线密码:PSK密码:设置后记住,这就是Wifi登录密码
设置完点击保存,重启。
步骤三:路由器连线
主路由器LAN口插一根网线连接到副路由器的WAN口。
三、两个路由器如何有线桥接
两个路由器线桥接的方法如下:
1、登入和宽带猫连接的路由器:如图
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
4、登入需要桥接的第二台无线路由器
5、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
6、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
8、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”
9、关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
小贴士:
将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。
下载速率高达14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。
当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
