怎么进入路由器的页面(如何进入路由器设备页面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器的页面如何进入路由器设置界面
一、怎么进入路由器的页面
1.首先在路由器的标签上找到管理页面ip(一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,也有的是字母的网址)以及用户名和密码(也有可能没有用户名和密码的信息)。
2.然后手机连接路由器网络,打开浏览器,输入管理页面ip,然后输入用户名和密码登陆(如果只有一个登陆密码,那么就需要问给你安装路由器的人)。
3.登陆成功后即可进入设置页面。
现在很多路由器支持APP管理,可以根据说明书或者路由器上的提示(一般有二维码)在手机上下载安装相应的APP后,然后按照提示进行连接和设置即可。
二、如何进入路由器设置界面
进入路由器设置界面方法
1、电脑连接上了路由器,就可以在浏览器上输入路由器的地址进入路由器的设置界面了,想通过电脑控制路由器,设置路由器,必须将电脑和路由器相连,电脑和路由器相连有两种,一种是通过网线连接,一种是通过无线连接。
(1)通过网线连接
电脑和路由器之间通过网线连接的话,你要在路由器上找到LAN口和WAN口。
这里讲一下,WAN口全称Wide Area Network(广域网),LAN口全称Wide Area Network(局域网)。
一般的路由有很多LAN口,一个WAN口。
WAN口插主网线,LAN插电脑与路由连接的网线。
这样电脑就和路由器连接了。
(2)通过无线连接
通过无线连接方式就是路由开启无线网络,电脑连接至该无线信号即可。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同路由器地址可能不同,请参照说明书的地址)。
3、这是需要输入账户和密码,默认账户和密码一般为路由器的背面会有标注的。
4、这里需要注意,浏览器在该弹出框不能输入,有相同情况的可以更换浏览器或者将账户密码复制粘贴到该对话框,输入完成点击登陆。
5、现在你就进入了路由器的界面,可以对路由器进行各种设置了。
GMT+8, 2025-12-24 10:51 , Processed in 0.242800 second(s), 14 queries .
