网件路由器如何限制电脑上网(网件路由器如何站点限制):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件路由器如何限制电脑上网网件路由器怎么设置网件路由器怎么设置访问控制
一、网件路由器如何限制电脑上网
网件路由器限制电脑上网的具体步骤如下:
登录路由器,一般来说登录地址是192.168.1.1 。
账号密码可以参见路由器说明书上面的账号密码。
在路由器防火墙选项里面有一个mac地址过滤,这个是通过对电脑的mac地址进行限制,从而限制上网行为。
点开以后,输入要限制上网的mac地址,然后选择禁止列表中的mac地址访问本网络,点击保存,那么输入的这些列表中的mac地址对应的电脑就无法上网了。
路由器还有域名过滤功能,把领导要求不能上的网站网址添加到这里,那么在本局域网内就无法打开相应的网站。
另外有个功能,ip/mac地址绑定功能,就是可以把电脑的mac和相应的ip进行绑定,给每个电脑固定分配一个ip,这样也可以达到限制上网的目的。
输入需要绑定的ip和相应的mac地址,点击保存。
绑定好以后,可以通过选择设定是否让电脑上网。
二、网件路由器怎么设置
无线路由器怎么设置?
美国网件传输距离长,无线路由器怎么设置?美国网件支持3g/3.5g上网卡——在任何有3g网络覆盖的地方,无线路由器怎么设置?美国网件距离只需插入一个兼容的3g
u上网卡即可多人共享高速3g网络,无线路由器怎么设置?美国网件距离独有的易共享u——可外接一个
美国网件u
存储设备实现高速共享访问支持wds无线扩展,无线路由器怎么设置?美国网件距离轻松扩展无线网络的覆盖范围多ssid访客网络提供隔离安全,无线路由器怎么设置?美国网件距离并有访问限制的访客网络供来宾使用宽带流量统计时刻监测wan流量
三、网件路由器怎么设置访问控制
操作如下:
首先,启用访问控制。
把“打开访问控制”前面的复选框打上钩,点击“应用”。
选择“允许所有新设备连接”,点击“应用”,此时所有新加入的设备连接上无线网络后,可以访问因特网。
如需要阻止某些设备访问本地网关与因特网,请在设备清单中选中该设备,然后点击“阻止”按钮,点击“确定”,等待网页刷新完毕,该设备的状态会变成“已阻止”,此时,该设备可以正常连接至无线路由器,但无法访问本地网关,也无法访问因特网,一旦访问本地网关与因特网,网页就会提示“此设备已被路由器访问控制功能阻止”。
如需要阻止某个没有连入网络同时也不在非许可设备清单列表下的设备访问本地网关与因特网,可在“没有连入网络的非许可设备清单”下添加该设备。
点击“添加”,把该设备的“MAC地址”与“设备名称”添加到对应的文本框中。
GMT+8, 2025-12-25 12:17 , Processed in 0.253355 second(s), 14 queries .
