路由器分路由器怎么设置dns服务器(路由器如何分配dns):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分路由器怎么设置dns服务器无线路由器的dns一般怎样设置路由器怎么设置dns
一、路由器分路由器怎么设置dns服务器
如何设置DNS地址,详细步骤如下:
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、之后输入路由器登录用户名与密码,路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了;
Ps:各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注。
3、进入路由器设置界面后,然后再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态,路由器WAN口设置界面;
4、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,点击进入即可进入到路由器DNS设置界面;
5、要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
补充:路由器DNS地址默认是路由器自动获取的,一般是不用修改的。
只有当某些场合需要要改,那么才需要填写上需要的DNS服务器地址。
二、无线路由器的dns一般怎样设置
以TP-LINK为例 方法如下:
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面。
之后输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了。
2、进入路由器设置界面后,然后再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项,再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态。
点击WAN口设置界面底部的“高级设置”按钮。
3、勾选上“手动设置DNS服务器”,推荐使用oneDNS的服务器地址,在首选DNS服务器里填写112.124.47.27在备用DNS服务器里填写114.215.126.16然后点击保存,关闭设置页面就可以了。
三、路由器怎么设置dns
dns服务器地址,家庭上网的话,通常选择自动获取。
不同的运营商,不同的省份DNS地址各部一样,需要填写的话咨询运营商。
设置方法:
1、进入路由器管理页面。
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
4、如上图,在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了。
GMT+8, 2025-11-18 20:18 , Processed in 0.237531 second(s), 14 queries .
