如何进行路由器的基本配置(HX701路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进行路由器的基本配置WA701N怎么设置怎么调wifi路由器设置
一、如何进行路由器的基本配置
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、WA701N怎么设置
第一步:使用网线将AP连接到前端网络,进行以下操作。
1、设置静态IP地址
操作电脑无线网卡设置静态IP地址,IP地址设置为192.168.1.10 。
2、电脑无线连接AP
电脑搜索到AP的信号并连接(路由器默认SSID为:TP-LINK_XXXXXX(MAC地址后六位),可在路由器底部标贴上查看到MAC地址。
第二步:登录管理界面
1、输入管理地址
打开浏览器,清空地址栏并输入192.168.1.254,回车后页面会弹出登录框。
2、登录管理界面
在登录框中,输入路由器默认的用户名和密码:admin,点击 确定,进入管理界面。
第三步:设置无线AP
1、确认工作模式
登录到AP的管理界面,点击 无线设置 >> 基本设置,确认当前工作模式为 Access Point(AP模式)。
2、修改SSID(无线名称)
在 无线设置 >> 基本设置,修改SSID号,点击 保存,暂不重启,继续下一步操作。
3、设置无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 设置不少于8位的无线密码,设置完成后点击 保存,暂不重启,继续下一步操作。
4、修改管理地址
AP的管理IP地址是192.168.1.254,为了便于后续管理,修改管理IP地址与当前网络同网段。
修改方法:点击 网络参数,修改IP地址与当前网络同网段。
如当前网络的网段是192.168.0.x,则修改管理IP地址为192.168.0.254. 点击 保存 并 重启。
三、怎么调wifi路由器设置
您好,路由器的安装和设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-12-18 17:09 , Processed in 0.243533 second(s), 14 queries .
