如何使用路由器连接宽带上网(如何使用路由器连接网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用路由器连接宽带上网路由器怎么连接网线路由器如何联网
一、如何使用路由器连接宽带上网
将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号
然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录
登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;
然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、路由器如何联网
主要步骤分为两步:
一、路由器连接到外网
二、路由器上网设置
完成以上两步就可以尝试上网了,下面来详细说说设置方法。
第一步:路由器连接到外网
1. 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,WAN通常都是蓝色的,很容易辨别,产品上也有标注。
2. 上网电脑连接到路由器的任一LAN口上(大部分路由都支持手机设置路由器,若没有电脑或不需要连接电脑可不连,不影响)。
路由器联网设置通用教程图解
注:
线路连好后,路由器的WAN口,和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁;如果相应端口的指示灯不亮,或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
第二步:路由器上网设置
主要有两步
1. 进入路由器管理地址(不同路由品牌,管理地址可能不一样);
2. 配置上网。
在完成路由器连接外外网的情况下,这里以捷稀JCG AC860M路由进行配置演示。
[1] 找到AC860M的wifi信号,手机输入wifi密码后连入,在浏览器地址栏输入(不是搜索栏)路由器管理地址:192.168.1.1或h1wifi.com(JCG捷稀路由器通用)。
注意:手机设置网络,一定要用手机原生态自带浏览器,也就是出厂时候自带的浏览器。
第三方浏览器不一定支持该功能,比如百度浏览器和必应浏览器,都不支持直接输入网址跳转。
电脑设置随便是浏览器都可以
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.258185 second(s), 13 queries .
