两个路由器的连接问题(两个路由器如何无效链接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器的连接问题关于两个路由器连接的问题
一、两个路由器的连接问题
两个路由器的连接问题,第二个路由总是显示“WAN口未连接”是设置错误造成的,解决方法为:
1、首先应该检查的就是路由器的WAN口是否连接了网线,没连接网线肯定是这种显示,别因为这小小的问题耽误时间。
2、路由器WAN口所接网线的另一段应该接在我们的宽带上,看下是否连接了或者网线插头有没有插紧。
3、如果身边有多余的网线,重新把WAN口连接的网线换一根,网线长期的折叠或者使用会造成网线的损坏,排除下是否是网线的原因。
4、解决好以上的问题后我们需要拿一根网线连接电脑和无线路由器的LAN口,然后进入路由器的设置界面看是否仍然显示WAN口未连接。
5、如果仍然有这种问题则要考虑是不是路由器的问题了,可以尝试按下路由器的复位按钮恢复下出厂设置看是否可以。
6、最后就要判断是否是路由器损坏,简单的方法就是拿网线直接连接WAN口和LAN口,如果WAN口对应的指示灯不亮说明路由器的问题导致的。
二、关于两个路由器连接的问题
先把接第一个路由器的网线拔掉二级路由器设置1、进入路由配置界面 2、将你的路由(2 级)的地址改为不是 192.168.1.1 的,比如 10.0.0.1 3、WAN 设置,上网方式为“固定 IP”,192.168.1.106,子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.1.1(1 级路由地址) 4、克隆 MAC 地址(应该不需要,房东不会那么狠吧,还绑定 MAC 的……) 5、将你的两台电脑改为 10.0.0.2、10.0.0.3,子网掩码 255.255.255.0,网关 10.0.0.1(二级路 由 IP) 6、你的网线都插到 LAN 口,一级路由器接过来那根插 WAN 口 此外,将无线路由器的任一 LAN 口和其它路由器的 LAN 口进行连接,还可将无线路由器 做为无线 AP 或交换机来使用。
当然, 在此用途下便需关闭无线路由器内置的 DHCP 服务器 功能。
同时,需将做为 AP 的无线路由器的 IP 地址和上层路由器设在同一网段。
例如,上 层路由器的 IP 地址为 192.168.1.1,子网掩码 255.255.255.0,地址池为 192.168.1.100~199. 这时可将无线路由器的 IP 地址设为 100~199 中的某个地址(推荐首选中间的地址) ,如 192.168.1.50,“确定”即可。
来源:考试大-思科认证 第二种情况当交换机的 1、第一个路由器的 Lan 口 IP 设为 192.168.1.1 子网 255.255.255.0 2、激活 DHCP,接着填可用 IP 起址范围:192.168.1.100 到可用 IP 结束范围 192.168.1.199 3、第二个路由器的 Lan 接第一个路由器的 Lan 口 IP 设为 192.168.1.2 子网 255.255.255.0 4、关闭第二个路由器的 DHCP 好了,电脑这边全部 TCP 协议都用自动获得 IP 地址就 OK 了 两台路由器连接上网的设置我利用这个方法设置好两台路由器的链接,其中收到其他维修同行的一台还是无线路由器呢? 文章参考:苹果志 收到其他维修同行的一台路由器连几台电脑很多人都搞过,几乎不需要设置什么,如果接口不够,还 可以从路由器上拉根线下 来接到交换机上,直接插上就可以上网,基本上也不 需要设置,如果碰到大型集团网络公司列?用路由器+交换机很显然不能满足其 需要,绝大多数的做法就是路由 器+路由器,这样设置起来就稍微有些复杂。
首先把第收到其他维修同行的一台路由器的 LAN 口接一个网线到第二台路由的 WAN 上, 进入第二台路 由的设置界面, 假如路由 IP 地址是 192.168.1.1, 在浏 览器里输入 192.168.1.1 进入路由器的设置界面,在 LAN 口设置里修改路由器的 IP 为 192.168.2.1,然 后保存,重启一下路由器。
再把电脑上的网关地址改成 192.168.2.1. 在浏览器输入 192.168.2.1,进入路由器的设置界面;在 WAN 设置里填写 IP 为 192.168.1.100,子网掩码填写 255.255.255.0,网关填写 192.168.1.1.因为 我第二台用的是无线路由,所以在无线设置里开启无线功能,开启 SSID 广播, 别的默认 就可以了。
这样设置以后连在第收到其他维修同行的一台路由上的网关地址为 192.168.1.1,而连在第二路由上 的电脑网关地址为 192.168.2.1,当然 IP 也是 192.168.2.x。
标签: 网络链接, 路由器 2、如果 B 路由器是通过 WAN 口和 A 路由的 LAN 口相连接,那设置就有些复杂了。
假设 A 路由 LAN 的 IP 是 192.168.1.1,现在重点是设置 B 路由器的 WAN 口,把 WAN 口的连接 类型改为静态 IP,IP 设为 192.168.1.2 子网掩码 255.255.255.0,网关就是 A 路由的 LAN 口 IP, 设为 192.168.1.1, DNS 按你当地情况设置, 再设置 B 路由的 LAN 口, 设为 192.168.0.1, IP 子网掩码 255.255.255.0. 两个路由器 LAN 口的 IP 不能在同一个网段。
这种方案最多只能连 接七台电脑  查看原帖>>
麻烦采纳,谢谢!
GMT+8, 2025-6-7 06:47 , Processed in 0.175538 second(s), 15 queries .
