路由器怎么设置分机网速(无线路由器如何设置分机上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置分机网速分机怎么接无线路由器路由器的分机要怎样设置才能正常使用
一、路由器怎么设置分机网速
一、路由器设置
1、先登录自己的路由器设置网址, 用户名和密码一般都是192.168.1.1 (有的路由器上面会有IP标记),上面会有写明!在浏览器里面输入之后就会出现登录窗口,输入登录密码登录!
2、首先看看自己的路由器上面有那些IP地址,点击左侧导航里面的IP和MAC绑定-ARP映射表!
3、接下来可以看到路由器上面的IP地址段,每个设备对应一个ip地址,如果不知道那个ip地址是自己的设备,你可以查看mac地址,每个设备对应一个mac地址,(关于mac地址的查看,可以直接百度下安桌和ios的查看方法,来使用!)记录下自己的ip地址
4、然后在点击左侧导航里面的IP宽带控制。
5. 点击“添加新条目”按钮!然后最重要的是这个规则设置了, 自己的IP可以避开这个规则,如果自己的IP为192.168.1.254 ,你可以设置地址段为192.168.1.2 - 192.168.1.253,然后再下面输入其他设备的最高带宽和最低带宽就行!就基本可以控制所有路由器里面他人的网速了!当然,希望大家还是尽量做到平均就好!
6、设置好之后在上面点击“启用”再点击“保存”就会到大界面,这时候一定要记得勾选“开启ip带库控制”,要不然这些设置都是白费功夫了!
7、通过这几步,就能实现对其他设备平均网速的分配限制了,但是建议,网速平均就好哦!
二、分机怎么接无线路由器
分机接无线路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、路由器的分机要怎样设置才能正常使用
路由器下接路由器有两种设置方法:
方法一:次级路由器设置动态IP上网方法
1、用网线连接电脑和次级路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个;主、次路由器之间,暂时不需要用网线连接。
2、进入到次级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。
3、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
PS:次级路由器重启后,需要用192.168.2.1来登录次级路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
4、再准备一根网线,一头连接主路由器上1、2、3、4中的任意一个接口,网线另一头连接到次级的WAN接口。
完成上诉设置后,只要主路由器能够上网,那么次级路由器也是可以上网的了;电脑连接到次级路由器的1、2、3、4接口即可上网,手机、笔记本等无线终端,连接到次级的无线网络,也可以上网了。
方法二:把B作为无线交换机 方法:
1、用网线连接电脑和次级路由器B的LAN(1、2、3、4)中的任意一个;主、次路由器之间,暂时不需要用网线连接。
2、修改次级路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-6-1 21:54 , Processed in 0.179950 second(s), 14 queries .
