路由器怎么限速(如何确定 路由器限速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限速路由器限速怎样设置如何在路由器查看自己是否被限速
一、路由器怎么限速
不是每一款路由器都支持限速,要看路由器具体型号和固件的设计,以tplink r4149为例,设置限速步骤如下:
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址,按下回车,该地址默认为192.168.1.1;
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定,默认皆为admin;
3、打开设置页面后,点击QOS--QOS设置,右侧点击开启qos,输入宽带下行速率和上行速率,注意单位是kbps,点击保存;
4、点击QOS规则,点击添加新条目;
5、输入地址段的开始ip和结束ip,如相同则表示限制单机,建议选择独立带宽方式,下方分别设置需保障每台主机的最低下行和上行带宽,以及允许占用的最大下行和上行带宽,其他选项如下图,设置后点击保存;
6、可反复添加多条规则,设置后立即生效。
二、路由器限速怎样设置
设置无线路由器网速限制的方法如下:
1、  首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、  在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、  若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、  若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
三、如何在路由器查看自己是否被限速
查看是否被限速的方法如下:
1、一般电脑都装有360安全管家,里面有很多小工具很实用。
打开360安全管家,找到  家庭网络管理 。
2、安装打开,输入正确的路由器用户名和密码。
一般用户名和密码都是admin,在路由背面看得到。
3、登录进去,看到如图的页面,可以看到路由的有线连接的设备和无线的设备数量。
4、点击其中一个进入,可以看到正在连接和连接过的设备和链接方式。
5、看看那些不是自己的,然后你就可以控制连接你路由的设备移除或者限速。
GMT+8, 2025-12-19 17:22 , Processed in 0.232859 second(s), 14 queries .
