如何用我的路由器连接别人的路由器上网(如何用路由器连接别人网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用我的路由器连接别人的路由器上网怎么用无线路由器连接别人的wifi如何用自己的路由器连接别人家的wifi
一、如何用我的路由器连接别人的路由器上网
用我的路由器连接别人的路由器上网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、怎么用无线路由器连接别人的wifi
按照无线桥接方式设置就行。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、如何用自己的路由器连接别人家的wifi
1、在无线设置的基本设置中开启WDS ,然后扫描;
2、此处要特别注意主路由器的信道,桥接的这台路由器要用一样的信道;
3、扫描到相应信号后,进行连接,并在上图输入相应的密码,保存即可。
1、准备宽带的账号和密码,实现宽带与无线路由器成功连接的第一步就是需要正确输入宽带的账户和密码,当我们忘记宽带账户和密码时,我们可以参考以下教程来找回宽带登陆信息;
2、接下来进行硬件线路的连接,将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连;
3、接着查看无线路由器背面铭牌信息,获取路由器登陆地址以及用户名和密码信息;
4、然后使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入http://192.168.1.1进入;
5、切换至网络参数,WLAN口设置,然后根据电信运营商所提供的宽带上网方式进行设置,在此将WLAN口连接类型设置为PPPOE方式,然后输入宽带的账户和密码,并根据需要选择一种连接模式,最后点击确定按钮;
6、切换至DHCP服务器选项卡,确保已成功启用DHCP服务,只有这样,身边的手机等终端才能自动识别并分配IP地址;
7、最后切换至无线设置选项卡,勾选开启无线功能,并设置SSID以及密码,最后点击确定完成设置。
GMT+8, 2025-11-20 05:06 , Processed in 0.129846 second(s), 14 queries .
