怎样设置路由禁止他人上网(如何设置路由器屏蔽别人):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由禁止他人上网无线路由器怎么屏蔽别人上网怎么设置路由器防止别人来蹭网
一、怎样设置路由禁止他人上网
操作方法如下:
1.路由器加密最好选WAP方式,WEP加密目前破解很容易,不出10分钟就能破解你的密码,WAP方式也能破解,但破解非常麻烦,如果设置较为复杂的密码,比如数字+字母+符号,想破解出来难度很大;
2.隐藏SSID,在无线路由器的设置当中,选择“隐藏SSID”或“禁止SSID广播”。
这样就不容易被“蹭网”者搜到;
3.绑定MAC地址,把已知要通过无线路由器上网的计算机的MAC地址在路由器中进行设置,这样无线路由器就只允许被绑定的计算机连接;
4.修改路由器的IP地址和登录密码,并禁用DHCP。
把你的电脑设置成固定Ip,然后在路由器中设置静态路由,这样即使破解了密码可以连接到路由器,但是无法获得上网的IP地址和网关。
拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
二、无线路由器怎么屏蔽别人上网
一、查询是否被别人蹭网的方法
你用的路由器吧,在IE地址栏输入192.168.1.1,然后看到输入密码和用户名,密码和用户名都是admin,看到当前连接项目,有多余的电脑的话就被蹭网了,如果是无线路由器,最好是把无线广播给关了。
二、防止被别人蹭网的防御措施
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
三、怎么设置路由器防止别人来蹭网
无线路由器防蹭网六招:
1、加长无线路由器密码
在路由器的设置界面,前往“安全”选项,然后选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,这样就可以设置8-63个字符的密码。
确保你的密码容易记但难猜。
2、关闭路由器SSID广播
通过禁止SSID广播设置后,蹭网的人不会发现你的WiFi名称。
虽然无线网络速率会受到一定影响,但以此换取安全性的提高还是值得的。
3、关闭DHCP功能
关闭SSID广播,还需关闭DHCP功能,也就是让无线路由器无法自动给无线客户端分配IP地址。
这样,对方即使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。
4、修改路由器默认IP地址
一般无线路由器的管理地址都是192.168.1.1,如果修改成192.168.44.1或者其他数字,可以防止蹭网者轻易看到。
5、降低发射功率
目前有些无线路由具有调节无线发射功率功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围。
这样同样可以阻止被蹭网,因为对方很难搜到你的无线信号。
6、绑定MAC地址
找到自己的以太网适配器MAC地址,然后在路由器设置页面找到无线MAC地址过滤,添加自己的MAC地址,这样在没有获得允许的时候,其他设备是不能使用网络的。
GMT+8, 2025-7-11 03:41 , Processed in 0.171693 second(s), 14 queries .
