路由器被手机桥接如何关闭(路由器如何关闭桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被手机桥接如何关闭如何关闭无线路由器的WDS功能
一、路由器被手机桥接如何关闭
步骤一 配置PC环境
为保证后续无线桥接配置的正确和完整性,建议用网线连接路由器,并将本机的IP(IPv4)设置为固定,且确保该固定IP是与主路由器IP同网段。
2
单击“开始”按钮,输入“cmd”,按回车,再输入命令“ipconfig/all”查询本机的详细配置信息:
记录IP、子网掩码、默认网关,尤其是后面的DNS,后面会用到。
3
右击任务栏右下角的“网络”图标,选择“打开网络和共享中心”:
4
在弹出的窗口中单击“本地连接”:
5
在打开的“本地连接 状态”对话框中单击“属性”按钮:
6
单击本地连接属性对话框中的“Internet版本4(TCP/IPv4)”,再单击“属性”按钮:
7
在打开的对话框中利用上面获取的动态IP信息来配置固定信息:
注意:默认网关就是主路由器IP;
8
配置完成后最好重启电脑,再打开外网,验证下能否上外网。
这样可缩小后面出问题时故障排查范围。
9
或者通过在“网络和共享中心”查看到路由器和外部网络间的连接是否正常:
END
步骤二 主路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台无线路由器,我们将此路由器作为主路由器。
其无线名称(即SSID)定义为TP-A,其IP为192.168.0.2.
2
主路由器TP-A需要开启DHCP服务,无需启用WDS功能。
3
打开浏览器,输入主路由器的管理IP“192.168.0.2”,再点击“确定”进入后台管理界面:
4
5
登陆后在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”,并配置合适的地址池,如上图;
7
再选择左边的“网络参数”,选择“LAN口设置”,记录右边的IP和MAC地址:
8
再单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,在“SSID号”文本框中输入“TP-A”,再将信道(也叫频段)选择为“9”:
为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
9
取消“开启Bridge”(或“开启WDS”)前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能),如上图;
10
同样的,设置安全类型和密码,此处选择了“WPA-PSK/WPA2-PSK”;
11
最后单击“保存”按钮并重启路由器。
完成后一定要记住这里面的设置,因为辅路由器的这些信息也要设置成一样的。
END
步骤三 辅路由器配置并桥接
假设第二台无线路由器的无线SSID定义为TP-B,其IP为192.168.0.3.此路由器将当作中继器使用,我们称之为辅助路由器也适当。
2
辅路由器TP-B桥接到主路由器TP-A,故需要开启WDS功能,建议关闭辅路由器的DHCP服务。
3
打开浏览器,输入辅路由器的管理IP“192.168.0.3”,再点击“确定”进入后台管理界面;
4
单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,在“SSID号”文本框中输入“TP-B”,再将信道选择为“9”,勾选“允许SSID广播”复选框:
5
最重要的,勾选“开启WDS”复选框,再单击下面的“扫描”按钮,如上图;
6
稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮:
7
稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息:
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8
检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可;
9
单击“保存”后会提示“您已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启;
10
在左边单击“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
11
单击右边“DHCP服务器”中“不启用”单选框,再单击“保存”按钮,如上图;
12
完成后重启路由器即可。
END
步骤四 连接无线网络
单击任务栏右边的无线图标,弹出“无线网络连接”列表,其中就有刚建立的“TP-A”和“TP-B”:
单击刚建立的无线网络“TP-A”,勾选“自动连接”,再单击“连接”按钮:
上图中可发现桥接的远距离的TP-B信号很差。
在稍候弹出的“连接到网络”对话框中输入密码,并单击“确定”按钮:
稍等一会即可连接成功,如下图:
二、如何关闭无线路由器的WDS功能
第一步:进入路由器设置界面。
如何进入路由器的设置界面。
第二步:选择左边菜单“无线设置”----“基本设置”。
如下图:
第三步:不要选中“开启WDS”。
如下图
目前大部分的无线路由器都是支持无线桥接WDS功能,无线桥接的作用是可以拓展无线信号的覆盖范围,但是现实生活中,很多时间,这个功能我们都用不上,所以关闭路由器的无线桥接(WDS)功能是非常好的方式,以上wds关闭方式是以FAST为例(其它路由器的设置方法也大同小异)。
GMT+8, 2025-11-19 04:48 , Processed in 0.211074 second(s), 14 queries .
