路由器怎么选?没有宽带一样上网,华为移动路由4G路由2 Pro:
路由器是我们生活中几乎天天用到的设备,一般情况下,我们的路由器都是直接和有线宽带连接,达到上网的目的。
虽然我们生活在一个网络发达的社会,但依然有些区域的宽带覆盖并不是很好。同时,对于一些经常出差或者租房住的用户来说,安装有线宽带往往会增加额外的成本,而且每到一个地方都需要重新安装。最近入手了一款不仅可以连接有线宽带,还可以直接插入SIM卡上网(4G网络)的路由器:华为4G路由2 Pro。今天,就和大家分享一下它的实际使用体验。
华为4G路由2 Pro采用白色的纸质包装,整个包装给人简洁清爽的感觉。包装的正面中央印有产品的实拍效果图,左上方印有产品的名称,并且还印有产品的一些特点:超百兆4G宽带、双宽带Turbo、真双频。正面的右上方为华为的品牌LOGO。包装的背面则印有产品的一些特点、使用场景。
将包装从上方打开,把内包装拉出,我们就可以直接看到华为4G路由2 Pro路由器主体了。路由器被一个塑料袋包裹,可以起到防尘防刮的作用。底座同样也被放置在了防尘袋中。
将路由器的所有配件拿出,可以看到,华为4G路由2 Pro的标配有:电源适配器、底座、附送的网线、华为4G路由2 Pro路由器主体、产品说明书。为了快速上手,建议使用前阅读一下说明书。
华为4G路由2 Pro路由器的底座和主体是分离设计的,使用前,我们只需要将底座安装到路由器上即可,路由器的背部最底部有安装插孔,采用卡扣设计,可以轻松的将底座扣上去。
将底座安装好之后,整个路由器就可以立式摆放了。乳白色的配色与家居环境比较好搭配,而且由于采用了扁平式的设计,也比较节约桌面空间。
路由器的正面采用长方形的设计,正面偏上有一条长长的指示灯带,灯带的下方标示有各个指示灯代表的含义,依次为电源指示灯、互联网连接指示灯、wifi指示灯、网口指示灯、信号强度指示灯。其中,信号强度指示灯的标示类似手机的信号显示,亮起的等越多,标示信号越好。正面的偏下中央印有HUAWEI的字样。
路由器的顶部有电源键实体按钮、HI实体按钮,按压反馈手感不错。
虽然有内置天线,路由器背面的上方设计有2个外置天线接口,可以单独购买外接天线,然后安装到两个接口上,安装外置天线之后可以增强路由器的移动信号接收能力。外置天线接口在不使用的时候可以使用盖板盖上,能够有效地防尘并且更加美观。
路由器背面的下方则设计有RESET孔、电源接口、四个LAN口,同时,LAN4(最右侧的那个)口可以用作WAN口,在外接有线宽带时使用。
路由器的底部右侧为SIM卡卡槽,需要注意的是,华为4G路由2 Pro需要插入Micro SIM卡,也就是比我们现在通用的手机NANO SIM卡要大一个型号的卡。目前,手机的NANO SIM卡要配合卡套才能插入。
我们将4G Micro SIM卡插入到路由器底部的卡槽中,然后手机下载“华为智能家居”APP,下载之后登陆账号,然后将路由器添加到智能家居APP即可。添加设备时,根据提示设置好wifi的名称和密码即可。设置好wifi名称密码之后,设备连接到wifi就可以直接通过移动4G网络上网了。
APP的路由器控制界面上,主界面左上角可以看到流量卡的运营商,中间部分可以看到已经使用的流量,并且可以设置每个月的套餐,达到套餐后自动断网。主界面的下方可以看到移动上传速率、移动下载速率、WLAN质量情况。
“接入设备”可以看到目前连接到路由器的设备情况。“短信”可以看到插入的SIM卡接收到的短信,比较人性化。
双宽带Turbo可以设置时宽带优先还是流量优先,如果同时连接了有线宽带连接,建议可以先使用宽带流量。
手游加速可以对手游进行加速。WLAN设置可以对名称、密码等进行设置。
“客人WLAN”可以开启一个访客WLAN,并且可以设置名称、密码,访问时长,方便客人来访时使用。
“摆放位置推荐”可以测试不同地方的4G信号情况,方便我们可以根据测试结果选择最好的位置放置路由器。
“更多”中有WLAN信号模式、网络诊断、智联、设备升级、APN、WLAN优化、指示灯设置(设置指示灯开关时间)、高级设置等等。
在下图110平米左右的户型中,我将路由器安装在A点,分别测试A点、B点、C点、D点的信号强度与网络速度。
A点,无线的强度为-27dBm,下载速率为46Mbps,上传为17.4Mbps。
B点,无线的强度为-55dBm,下载速率为32.1Mbps,上传为11.9Mbps。
C点,无线的强度为-69dBm,下载速率为43.1Mbps,上传12.3为Mbps。
D点,无线的强度为-70dBm,下载速率为18.4Mbps,上传为10.7Mbps。
从上面的数据看到,与路华为4G路由2 Pro距离越远,信号强度衰减越明显,但是,在A、B、C三点的下载速度衰减相对并没有那么明显,只有在又增加了1堵墙的D点,下载速度衰减才变得非常明显,总体的无线网络表现还是可以的。
经过几天的实际使用,华为4G路由2 Pro的外观简洁美观,比较便于搭配家居环境,而且路由器也比较轻,体积也较小。同时,不仅可以使用流量SIM卡通过4G网络上网,还可以连接宽带上网,并且可以设置哪个优先。实际的无线网络表现上总体也不错,并且相对于只能连接宽带的路由器来说可以使用的场景更加丰富。如果不方便安装有线宽带、需要经常更换住所,或者有移动办公需求时,华为4G路由2 Pro是非常值得推荐的一款路由器。
GMT+8, 2025-11-15 18:00 , Processed in 0.242256 second(s), 14 queries .
