如何在家中装两个wifi(一个宽带账号怎样接两个wifi路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在家中装两个wifi一个宽带账号怎样接两个wifi路由器要装2个无线路由器怎么装
一、如何在家中装两个wifi
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、一个宽带账号怎样接两个wifi路由器
一个宽带账号可以接两个wifi路由器。
具体步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1.首先我们登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器设置
1.登入需要桥接的第二台无线路由器
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
拓展资料:
WiFi路由器,实际上通过WiFi无线路由器把有线网络信号转换成无线信号,供支持其技术的相关电脑,手机,PDA等接收。比如家里的ADSL,小区宽带之类的, 只要接一个WiFi路由器,就可以实现WIFI设备的无线上网。俗称"无线路由器",也有人叫它为无线信号发射器,需要配合无线网卡之类的终端设备同时使用。
三、要装2个无线路由器怎么装
第一步:设置路由器
(1)网线一头连接电脑,一头连接路由器的LAN口。打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1,然后登陆 ,用户名和密码。设置有两种方式。
1、动态IP   就好比电脑设置成自动获取IP一样,道理一样。
2、静态ip    就好比给电脑设置固定IP一样,任意选择上一级路由分出来的一个IP,比如192.168.1.234      静态ip就填这个, 子网掩码和上级路由一样,网关最好和上一级不一样,比如设置成192.168.2.1
另设置支一下网关,不要和客厅的一样,如:192.168.2.1
第二步:接线方式
注意从主上级由器拉出的线最后要插到子下级由器的WAN口。
优点:
智能管理配备
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器使用,实现硬件的网络共享。
永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
定向天线:有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
GMT+8, 2025-12-25 07:07 , Processed in 0.254710 second(s), 14 queries .
