路由器设置好了为什么不能拨号(路由器拨号连接不上是为什么):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置好了为什么不能拨号路由器拨号连接不上是为什么无线路由器PPPoE拨号连不上
一、路由器设置好了为什么不能拨号
家庭网络环境:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
希望你的问题得到解决;
*****望采纳*****
二、路由器拨号连接不上是为什么
路由器拨号连接不上的原因可能是:
1、无法获取WAN口IP。
2、账户错误。
3、上网过程断线。
解决方法:
1、首先用网线将电脑、路由器和光猫连接。光猫上LAN的接口上面网线接到路由器WAN接口。
2、电脑接也是同样道理,用路由器的LAN接口上的网线接到电脑网线接口里。
3、接上后别忘记把路由器和光猫的电源插上,电脑开机。
4、开机后在浏览器输入192.168.1.1按键盘Enter键进入路由器。默认账号密码都是admin。
5、电脑能上路由器上不了网不用想就知道路由器的问题,但是路由器一般不会坏,那就是路由器里面设置的问题,进入路由器后点击左边的设置向导。
6、点击后左边就出现一个选项,开始安装向导。直接点击下一步。
7、现在很少的网络公司还在使用PPPoE拨号上网,如果各位哪个是拨号上网就选择PPPoE拨号上网,点击下一步。
8、会弹出上网账号和上网口令。输入之后点击下一步按操作完成即可。
9、大部分的都是自动获取IP,属于动态IP。如果大家的电脑直接连接外网猫可以上网的话就选‘让路由器自动选择上网方式’然后点击下一步。
10、耐心等待大概5-10秒时间,就会到无线设置页面。设置无线的名称和无线密码之后点击下一步。
11、右侧会提示向导安装完成,是否保留。点击右下侧的完成键。
12、好之后点击左侧下方的网络参数。
13、进去之后选择LAN口设置,进入到LAN设置页面。
14、没有设置过的路由器大家都可以看到LAN口设置IP是192.168.1.1,我们要把它给换成其他的,如果不换的话IP冲突上不了网的。
15、把192.168.1.1后面的1.1改为其他的比如0.1 2.1 3.1 等等都可以,然后点击下方的保存,路由器就会自动重启,重启之后就可以上网了。
三、无线路由器PPPoE拨号连不上
1、以新的FAST无线路由器30OM的型号为例,打开管理IP地址,设置一下管理密码。
2、然后,使用设定的管理密码登录。
3、进入网络参数中的WAN设置,主要是对用户和密码进行设定。
4、如果想让路由器更安全,可以修改一下LAN口的IP地址。
5、再进入无线设置,对安全进行设定,密码强烈建议复杂一些,不要纯数字的。
6、最重要的一步是在DHCP服务器中设置好当地的DNS服务器IP,可以查看运行状态来获取。这样无线路由器拨号上网PPPOE拨号设置就完成了。
GMT+8, 2025-7-27 00:15 , Processed in 0.255435 second(s), 14 queries .
