怎么用电脑无线连接打印机打印(怎么连接到路由器上的打印机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用电脑无线连接打印机打印怎么连接到路由器上的打印机
一、怎么用电脑无线连接打印机打印
一、打开设置界面,选择“设备”
二、点击“添加打印机或扫描仪”左侧的 “+”号按钮;
三、此时机器会自动搜索,当搜索不到时,点击我需要的打印机不在此列表中,选择TCP/IP下一步;
四、在主机名或ip地址后面输入网络打印机的ip,点击下一步;
五、会出现让你安装驱动,如果之前电脑中安装过驱动就选择使用当前的驱动,如果没有就需要重新安装驱动。
六、全部完成之后会出现打印机的名称(可自行更改),是否需要共享,设置为默认打印机,按照自己的需要操作;
最后就会发现打印机已经安装好了,如下图所示:
二、怎么连接到路由器上的打印机
1如果 的打印机有网卡接口,可以设置ip地址,那么 直接将网线把打印机接到路由上,然后设置好ip地址,子网掩码、网关就可以打印了。这种叫真正的网络打印机,不用电脑做服务器的。当然有些hp的打印机,可以另外加钱买一个打印机服务器,那么买了打印机服务器后,也可以实现真正网络打印。
2.如果 的打印机没有网线接口,只有usb接口,那么 只能把打印机通过usb线接到电脑上,在电脑安装好驱动,然后设置共享,那么路由器的网线就接到电脑上,即以电脑为服务器。设置共享打印。这种打印属于利用windows xp 的共享打印方式,与打印机没有任何关系,因此这种打印方式不是真正的网络打印。只能叫网络共享打印。
1、打印机链接到PC,安装驱动程序,测试本机打印OK
2、设置打印机共享
3、其他局域网的机器,通过网上邻居,添加网络打印机即可
如果是使用带USB借口的宽带路由器的话,则要看该设备是否支持此打印机
GMT+8, 2026-1-15 08:24 , Processed in 0.140782 second(s), 14 queries .
