tplink无线路由器怎么进入(怎么进入tp路由登录界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么进入怎么进入tp路由登录界面如何登入TPLinK路由器
一、tplink无线路由器怎么进入
硬件连接,首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。
设置计算机,windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
设置路由器,打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
其他的无线参数设置,在打开的“192.168.1.1”窗口左侧的“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。根据自己的需要设置。
无线网络的连接,首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。
二、怎么进入tp路由登录界面
有些不懂电脑的朋友买回来路由器连路由器的登陆界面都不知道怎么进,那肯定就不能发挥路由器的作用了。下面我就教大家怎么进去路由器的登陆界面。
首先需要我们知道路由器的登录地址:可以把路由器翻过来看背面的铭牌。一般使用的TP路由器,地址为:192.168.1.1或者tplogin.cn,在浏览器地址栏输入以上地址即可进入登录界面!当然还有很多的路由器进入地址并非以上地址,那么我们可以通过路由器的背面参数信息获取到其登录地址,仍然以tp为例,其中如下图“管理页面:tplogin.cn”就是我们登录路由器所需要的地址,同理其它各种样式的路由器均可参考此处获得登录地址!
怎么进入192.168.1.1 路由器登陆界面
其次,对于新的路由器,获取登录地址后在IE地址栏里输入路由器登录地址,即可打开路由器登录界面,这时候我们只需要输入账号admin密码admin进入设置就可以(此处也可能为只需要设置自己的新密码就可以登录,如下图),亲们根据情况即可!
最后对于旧的路由器需要重新设置,获取登录地址后,不知道登录密码,也可以通过路由器的重置按钮进行重置操作后,再进行设置,重置按钮的使用方法如下图:路由器上的“Reset”按钮即为“路由器重置按钮”,按住此按钮5秒左右,路由器上的显示灯全亮即为重置成功,此时放开按钮即可!
有时候无线路由器地址被修改了,默认地址进不去,那么就找到新的地址,方法如下:
怎么样查看路由器的IP地址
系统右下角打开网络和共享中心,如图,我的为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
三、如何登入TPLinK路由器
1.通过计算机端的浏览器进入路由器的设置界面。在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”,按回车键访问地址。
2.将弹出一个对话框,要求输入用户名和密码。正常的用户名是admin,密码是admin。点击但一定要登录。
3.进入tp-link路由器的设置界面。
扩展资料:
功能分类
模块化
模块化路由器主要指的是路由器接口类型和一些扩展可以根据用户的实际需要配置路由器,路由器在工厂,通常只提供了基本的路由功能,用户可以根据网络连接类型选择相应的模块,不同的模块可以提供不同的连接和管理功能。
例如,大多数模块化路由器允许用户选择网络接口的类型,有些提供VPNS等功能模块,有些提供防火墙功能,等等。大多数路由器都是模块化的。
模块化
模块化路由器是低端路由器,通常家用的就是这种模块化路由器。这些路由器主要用于连接家中或isp内部的小型企业客户。它不仅提供了SLIP或PPP连接,而且还支持虚拟专用网络协议,如PPTP和IPSec。这些协议需要能够在每个端口上运行。
ADSL等技术将很快改善家庭宽带的可用性,进一步加重接入路由器的负担。由于这些趋势,这种类型的路由器在未来将支持许多异构和高速端口,并且能够在每个端口上运行多个协议,同时避免交换网络。
虚拟
虚拟路由器到虚拟现实。IP骨干网络设备的一些新技术突破为未来实现新的互联网服务铺平了道路。虚拟路由器就是使一些新的互联网服务成为可能的新技术之一。
有了这些新服务,用户将能够控制网络性能、Internet地址和路由以及网络安全。虚拟路由的概念最初是由以色列的RND网络公司提出的,该公司提供从局域网到广域网的解决方案。
核心
核心路由器,也被称为“骨干路由器”,是位于网络中心的路由器。位于网络边缘的路由器称为访问路由器。核心路由器和边缘路由器是相对的概念。它们都属于路由器,但是它们的大小和容量不同。一层的核心路由器是另一层的边缘路由器。
无线
无线路由器就是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
GMT+8, 2025-11-21 01:19 , Processed in 0.192038 second(s), 14 queries .
