路由器在楼下楼上没有信号怎么办(Wifi没有路由器怎么上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器在楼下楼上没有信号怎么办Wifi没有路由器怎么上网
一、路由器在楼下楼上没有信号怎么办
路由器在楼下楼上没有信号,楼上可以再连个线或者路由器:
【连线设置方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
【无线桥接方法】
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、Wifi没有路由器怎么上网
1、首先是到网上,或者数码店里面买一个随身wifi,网上的会便宜很多,质量也是很好的,现在市场上面有很多款的随身wifi,技术已经做得很成熟,大家可以选用多人使用的,好口碑的产品。
2、把台式电脑或者笔记本电脑接上网络,电脑安装360安全卫士,然后把随身wifi插进电脑的usb口,安全卫士用自动识别随身wifi,立刻安装相关的插件,然后自动连接,提示连接成功,成功后,您可以修改用户名和密码,点击修改选项就可以实现,非常方便。
3、把随身wifi设置完毕后,手机或者ipad等移动数码设备就可以连接上wifi了,打开wifi,看到自己的用户名进行连接,输入密码即可完成,信号非常的稳定,穿墙效果比很多的无线路由器还要好。
4、完成以上步骤后,您就可以享受您的wifi之旅了,只花了十几块,安装只花两三分钟,省去了麻烦的步骤,一切快乐尽在其中。您还可以点击电脑右下角的无线wifi标识,打开窗口,可以查看wifi使用情况,也可以设置智能限速,所有的使用设备尽在眼中,如有人蹭网,任你处置。
更多关于Wifi没有路由器怎么上网,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/2589e11616102421.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-15 22:18 , Processed in 0.252801 second(s), 14 queries .
