怎么路由器ip登不上(为什么登不上路由器ip连接地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么路由器ip登不上为什么登不上路由器ip连接地址路由器ip地址进不去怎么回事
一、怎么路由器ip登不上
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
原因一:客户机与路由器IP不是同一网段,如:都设为192.168.1.*网段。
解决方法:
1、点右下角的网络标志,鼠标右键选择打开网络和共享中心;
2、点【本地连接】或者【无线连接】;
3、点【属性】;
4、选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),点【属性】;
5、选中【使用下面的IP地址】;
IP地址:192.168.1.100(192.168.1.2~192.168.1.254都可);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.1;
选中【使用下面的DNS服务器地址】;
首选DNS服务器:192.168.1.1(也可填写地区通用DNS);
备用DNS服务器:可不填;
点确定。
原因二:路由器的LAN口IP地址更改过了
解决方法:
1、确认路由器的LAN口IP地址,如IP地址为192.168.1.1,那么登录管理界面的IP就是192.168.1.1.
如果IP是192.168.0.1,那么登录管理界面的IP就是192.168.0.1.
2、如果用户忘记LAN口 IP地址的话,那么可以通过恢复出厂设置的方法来恢复其默认IP地址,方法如下:
在设备带电运行过程中,用牙签轻轻地按住路由器上的reset按钮10秒钟以上,再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。
注:Reset按钮指复位按钮。
二、为什么登不上路由器ip连接地址
要登录到路由器,必须满足下面几个条件:
第一:需要登录路由器的设备必须通过网线(注意:这里连接的是LAN口
,而非WAN口)或者无线网路直接连接到路由器上。
第二:输入的路由器登录地址必须正确,一般是:192.168.1.1或者192.168.0.1;且电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一网段内,或者设置本地连接的IP地址为自动获取的方式。
第三:路由器需要开启web管理的功能。
所以请确保满足上面的条件然后重试,是在不行就重置一下路由器,按照路由器后面的地址登陆就可以了。
三、路由器ip地址进不去怎么回事
演示机型:华为路由H6系统版本:HarmonyOS2.0.0.1271、路由器和主网线以及路由出来的分支接法不正确:解决办法是将所有的网线全部拔下来,理顺后按照说明书重新插入。
2、电脑与网线连接松动:换一根网线或者处理电脑上的网口。
3、电脑网卡损坏或者网卡驱动损坏:网卡损坏只能维修了,如果是网卡驱动损坏,请使用一些驱动软件更新网卡驱动。
4、设置过路由器IP地址或者IP地址输入不正确:首先参照说明书,查看输入的网址是否正确。如果输入正确却还是进不去,说明修改过IP地址,这时的办法就是恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-11-15 19:59 , Processed in 0.250327 second(s), 14 queries .
