网线的接线盒如何接(网线盒怎么接线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线的接线盒如何接网线盒怎么接线
一、网线的接线盒如何接
1、网线盒里面一般分为两种线序,A类和B类。
2、不同的线盒,里面的线序也是不一样的,这需要根据它内部标识的颜色去安装就可以了。
3、首先抬起按按压板,有些是有按压板的,有些是没有的,需要一根根的用工具或手动压下去的。
4、然后将8根网线分别安装线序的标识颜色放入,一般正常的线序是B类。
5、再将按压板按下就可以了,一般这样一次性按压下去会很费力。
6、如果一次性按不动可以放入一根按压一次,这样既省力又牢固。
7、最后将线盒用螺丝拧到明盒或者暗盒上,再扣好面板就结束了。
二、网线盒怎么接线
网线盒的接线方法如下:
1、网线底盒的接法,看清底盒的线序,一般底盒上都标有两种线序。即A线序和B线序。
2、剥网线时请用专业网线钳,线盒内网线剥离长度为3厘米为宜,太短时不好操作。
3、看清底盒线序颜色,并逐一将线色相同的网线,卡在独立的卡槽内,然后合上压紧即可。
4、路由器处水晶头的接法,线序:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
5、连接测试仪,查看灯线序是否正常。
网线盒接线的注意事项。
用网线盒接线的时候要注意,去掉外层网线包皮的时候,要特别注意力道,不能将线芯剪断。若是平行线芯部分太长,很有可能加强芯线之间的干扰,影响通信效率;若是线芯长度不够,导致水晶头金属片接触不到芯线,引起接触不良,最佳的线芯长度尽量在1.5CM以内即可。
若是上述步骤您还是觉得操作不好,可以与网络服务商取得联系。看看您家的网络属于移动、联通、电信或者其他服务商,联系以后会有专门人士登门安装,安装后将会有专业的调试设备。根据服务商提供的套餐不同,安装网线价格也所不同。
GMT+8, 2025-12-5 18:55 , Processed in 0.247832 second(s), 14 queries .
