用户名  找回密码
路由器设置连接出现故障怎么办(路由器设置错误如何处理):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置连接出现故障怎么办路由器设置错误如何处理我想问问路由器设置的不能上网了怎么办
一、路由器设置连接出现故障怎么办
路由器设置连接出现的问题较多,提问没有描述清楚到底如何维修,问题的出现都是不正确设置造成,以TP路由器为例,详细介绍该路由器的设置方法:
1、连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器背面看到的地址。
2、进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入。
4、进入设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,家庭用选择PPPoE。
6、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,输入运营商提供的用户名、密码。
7、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得被人破解而蹭网。
8、下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启。
二、路由器设置错误如何处理
路由器配置错误,可以这样处理,登录管理器的管理页面,此时可以看到网络状态,点击上网设置,根据自家的情况可以使用宽带拨号上网、动态IP和静态IP的方式上网,完成设置后点击“确定”,设置成功即可看到连接状态显示已连网。
一是无线路由器的设置有问题。开启的加密协议类型不能被你的手机所支持,这种情况最典型的现象就是手机能正常搜索到网络,也能正常通过密码验证连上网络,但要么是获取不到IP地址,要么是获取到IP地址后无法上网。二是无线路由器上有开启 “安全”功能里的 MAC地址过滤功能,导致MAC地址没绑定的设备无法上外网。三是路由器连接的手机过多。也就是路由器密码泄漏被别人盗用了。
三、我想问问路由器设置的不能上网了怎么办
路由器设置的不能上网了的解决方法有:重启一下路由器;检查一下网线的连接状态,或者都拔下来重新插一下;检查一下宽带是否处于欠费状态,或直接拨打宽带客服电话咨询一下;依旧无法解决问题的话,更换路由器即可。
路由器设置后不能上网,首先可以选择重启一下路由器,然后看能不能正常上网,若不能上网的话,检查一下网线的连接状态,或者都拔下来重新插一下。排除上述因素后,可以直接将网线连接电脑看能不能正常上网,若不能上网的话,则是光纤的问题,可以检查一下宽带是否处于欠费状态,或者直接拨打宽带客服电话咨询一下也是可以的。若电脑连接网线后能够正常上网,则说明是路由器的问题,可以长按路由器后面的reset键重置一下路由器,然后再重新登录路由器进行相关设置,设置后重启一下路由器就可以了。若是依旧无法解决问题的话,建议更换一个路由器,更换路由器后若能正常使用上网,则说明原来的路由器坏了。
更多关于路由器设置的不能上网了怎么办,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/3a87181615824459.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-6-4 07:16 , Processed in 0.176910 second(s), 15 queries .
