小米wifi放大器pro怎么连接路由器(小米路由器pro如何接外置硬盘):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米wifi放大器pro怎么连接路由器小米路由器pro如何接外置硬盘如何安装小米路由器pro开发版
一、小米wifi放大器pro怎么连接路由器
WIFI放大器是依靠路由器发挥作用的。所以安装放大器的基础是路由器正确安装,并可以使用及含有如下图的USB插口。这些后面不与重复说明了。
首先,将“WiFi放大器”与“路由器”进行配对,方法很简单:1、将可正常使用的WIFI放大器插到路由器的USB口上;2、放大器蓝色指示灯亮起,说明可以正常使用,如下图。
2
然后,将第一步配对成功的WIFI放大器取下,安装到其他需要拓展网络的地方。方法:1、最简单的是安装到电脑USB插口上,如图所示。将电脑放置到原来路由器信号不好的地方,此时就相当于延长了无线网覆盖面积。2、按照正常连接无线网方法联网即可。
3
或者将配对好的WIFI放大器安装到可供电的其他USB扩展设备上。这就需要我们稍微破费了,买一个如下图的设备,一个充电宝、一个充电器头以及一个USB电源插排等。方法如上面的一样,安装好了正常使用。
END
其他品牌路由器使用
我们购买的WIFI放大器一般是可以兼容其他路由器的,但要求路由器还是如第一种情况一样。
首先,还是将“WiFi放大器”与“路由器”进行配对。配对方法同第一种同品牌路由器一样。
将上面配对成功的WIFI放大器取下,安装到其他需要拓展网络的地方。安装方法同第一种情况。
但此时,稍微注意一下的是,一般来说放大器是依靠路由器起作用的,所以不同品牌虽然可以兼容。但我们要想正常使用,还是需要下载相应的程序APP或者驱动。这个大家可以看不同的品牌WIFI放大器情况自行下载使用,一般可以直接百度:XXX品牌WIFI放大器驱动/程序。[一般来说购买时,都有程序下载说明,实在不行可以直接问官网客服] 谢谢大家!感觉有用请予以点赞支持。
二、小米路由器pro如何接外置硬盘
1、把移动硬盘通过 USB 数据线直接插在小米路由器的背部USB 端口上即可。
2、在手机上打开小米路由器客户端,点击打开“路由存储”图标。
3、在路由存储盘列表中多出了一个“可移动磁盘”图标,这就是外接的 USB 硬盘。
4、点击打开可移动磁盘,可以在手机上查看移动磁盘上的内容。
5、在电脑上登录小米路由器客户端,选择要连接的磁盘,XiaoMi磁盘是路由器自带的硬盘。 XiaoMi-usb0硬盘,就是第一步中通过USB接入的外置硬盘。
6、选择要连接的磁盘,即可在电脑上通过路由器来远程访问此硬盘资料。
7、若需从小米路由器上拨出硬盘,为确保硬盘上的数据安全,先在手机上的小米路由器中卸载硬盘。在路由器存储列表中,可移动磁盘一栏用手指向左滑动并点击“卸载”按钮。
三、如何安装小米路由器pro开发版
安装小米路由器pro开发版步骤:
1、首先路由器升级到最新开发版,软件也升级到最新版本。
2、检测到未初始化的新路由器点击立即设置。
3、选择从其他小米路由器恢复,点击继续,将提示连接到新路由的无线网,连接失败时或者提示正在连接时手动连接新无线网。
4、提示将旧路由器连接,点击继续。
5、选择从路由器恢复,输入无线网密码,如果提示未知错误,多次尝试。如果超过3次提示未知错误,检查路由器版本后继续实施。
6、选择恢复的内容,保持默认点击继续,开始恢复。
7、恢复完成,路由器开始重启,并关闭了旧路由的无线网,提示恢复完成,2分钟后重启成功,并将网线从旧路由插入新路由器,将新路由器连接外网,并用一根网线连接新路由器和旧路由器的连接口,准备传输硬盘数据。
8、手机将自动连接新路由无线网,点击完成。
9、提示绑定新路由,立即绑定,输入管理密码,确认绑定即可。小米路由器开发版安装成功,即可使用。
GMT+8, 2025-11-15 11:37 , Processed in 0.257256 second(s), 13 queries .
