用有线电视线上网路由器怎么设置(路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用有线电视线上网路由器怎么设置路由器怎么设置
一、用有线电视线上网路由器怎么设置
如果用户购买了有线电视宽带套餐,则可以通过设置路由器的参数,使得电脑能够通过路由器连接有线电视宽带上网;一般操作方法如下:
1、需要条件:一个路由器,一条网线,收到其他维修同行的一台电脑。
2、把从有线电视宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口;
3、用网线从路由器的LAN端口接到电脑上;
4、拔掉有线电视宽带的网线,这个很重要,否则可能登录不了路由器。然后,登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,可以从路由器的说明书里看到。
5、登录路由器设置界面后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。更改后保存,退出路由器设置。
6、把有线电视宽带接到路由器的WAN端口。然后再登录路由器设置页面,登录时的网址应该是刚才设置的LAN口IP,172.10.1.1,不再是192.168.1.1 了。登录后,克隆MAC地址。点击一下“克隆MAC地址”,然后点击“保存”按钮。
7、把路由器的DHCP服务器“启用”,然后地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.19”。说明,范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可以。保存后退出设置即可。
8、重启路由器后,电脑就可以通过有线电视宽带上网了。
二、路由器怎么设置
有线电视的路由器上网设置,在硬件连接上是有线电视的专用猫一头接有线电视线,另外一头是从猫分出来的网线。把这根网线接在路由器的WAN接口上。这样猫与路由器的连接就OK了。路由器跟你的电脑怎么连就看你是什么路由器了。
好了,剩下的是设置了。
有线电视的上网方式是用用户名跟密码验证的,验证OK了,就会分一个IP给你。所以,这个是动态IP,路由器的设置就比较简单,只要在拨号设置里设置成动态IP就好了。这样设置后,你的电脑跟路由器连接好,你要上网,就先用浏览器随便访问一个网站,有线电视的上网网关侦测到你的上网需求,就会弹出一个页面,要求你输入用户名跟密码,输入OK了,路由器就有了上网的IP,注意,IP是分给路由器了。
还有一种是固定IP,这个就是你设置的时候,在路由器里按照办理有线电视上网的时候,人家给你的IP去设置。跟前面的主要区别就是在路由器里选择固定IP,然后把IP,子网掩码,网关,DNS都写进去。就OK了。
关于路由器,我用了这么久感觉TP-LINK的最实在,界面简单,功能好用,价钱便宜,保修好。D-link的有很多假的,其他的洋品牌嘛,最好的是linksys的,但是最贵。你一般家用,Tp-link就好了,跟老板说最便宜的TP-LINK路由器就好了。如果是喜欢无线,选择54兆的无线路由就OK了。TP-LINK的全国价钱都差不多,无线的,120左右,型号我不太记得了。有线的,90块左右吧。这个参考一下就好了。
网线,好与差的区别是在线的材质,以及绞线密度,以及外科的PVC材料上,但是这些对于家庭而言,好与坏影响不大,如果你是埋在墙里的,劝你用真正的AMP原装网线。如果不是走暗线,一般的就好了,一般行情是1块一米,也有5毛,8毛的看你运气,电脑城里都这样卖的,别去听他们说什么好的差的,反正你的网线也不用接的超过50米,所以,好的差的没区别。
有线宽带(有线电视),路由器怎么设置
好了,剩下的是设置了。
GMT+8, 2025-12-26 05:13 , Processed in 0.252234 second(s), 14 queries .
