用户名  找回密码
我的路由器连接不上宽带(我的路由器连接不上网络了应该怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器连接不上宽带我的路由器连接不上网络了应该怎么设置路由器连不上网怎么回事
一、我的路由器连接不上宽带
根据您提供的信息,连接不上宽带请检查有无以下错误提示并请尝试按相应的方法解决:
一、宽带上网显示“错误651”主要是由于用户终端电脑与网通局端设备连接不通导致。一般情况下分为五种情况:
1.网线故障;2.Modem故障;3.网卡故障;4.Modem本身设置;5.网路运营商问题。
故障维修如下:
〖1〗请重新插网线,电话线,重启猫测试;
〖2〗请先禁用本地连接,然后再启用本地连接;
〖3〗请重新安装网卡驱动程序;
〖4〗如使用路由器请拆除,单台电脑拨号测试。
如仍无改善,请拨打10010热线,根据语音提示,选择故障自助申告专用通道向我们申告,有专人联系您处理。
二、宽带上网显示“错误691”是由于帐号密码输入错误或欠费,故障维修如下:
1.如有路由器,先断电重启,若仍不能使用,请去掉路由器进行下面操作检测;
2.请先确认宽带是否欠费或到期,如有捆绑手机,请确认手机是否欠费、停机、暂停、拆机,如有以上情况请续费或缴清欠费后再试; 3.请尝试重新输入宽带用户名、密码,或重建宽带连接。 如仍无改善,请拨打10010热线,根据语音提示,选择故障自助申告专用通道向我们申告,有专人联系您处理。
二、我的路由器连接不上网络了应该怎么设置
原因及解决办法:
1、路由器插口连接错误
用户第一步应该检查插口是否连接错误,WAN接口是路由器网络接入插口,通常连接光猫与网线,LAN接口连接的电脑,可以任意选择一个LAN接口与电脑相连接。
2、上网方式错误
通常我们在设置路由器时,有三种上网方式选择,分别是宽带拨号上网、自动获取IP地址上网、固定IP地址上网,通常我们家里使用的都是宽带拨号上网方式(pppoe),注意不要选错了。
3、宽带账号与密码错误
宽带装好与密码错误会导致路由器设置好之后上不了网,如果你忘记了,你可以电话宽带运营商索要。
4、未修改LAN口的IP地址
过用户选择的上网方式为自动获取IP地址时,为了避免IP地址冲突,要要在路由器的网络参数下,修改LAN口的IP地址。
扩展资料
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
信息传输
有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
参考资料:百度百科 路由器的作用功能
三、路由器连不上网怎么回事
路由器连不上网解决方法如下:
工具/原料:TendaV12.01.01.32、操作系统:Windows 7(64位)。路由器。
1、如果我们正常情况下可以上网,但是发现在使用路由器之后,出现这种情况,那么我们就需要设置一下了。
2、我们在计算机右下角找到这个网络图标,单击鼠标右键。
3、在弹出的菜单中选择打开网络和共享中心。
4、然后,我们就会弹出一个界面,在这里找到更改适配器,然后点一下。
5、然后就可以来到这个界面,在本地连接的位置单击鼠标右键。
6、然后点击属性。
7、在弹出的属性菜单中找到IPv4这个选项内容,双击鼠标左键。
8、然后我们选择使用下面的ip,然后再点回自动搜索ip。
9、上下都这么选择,然后点击确定就可以上网了。
GMT+8, 2025-6-6 11:51 , Processed in 0.171482 second(s), 15 queries .
