路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一颗网线怎么连接两个路由器要如何接两个路由器同一网络上两个路由器怎么连
一、一颗网线怎么连接两个路由器
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、要如何接两个路由器
改变二级路由器的连接方式,将一级路由器的局域网端口连接的网线连接到二级路由器的局域网接口。此时二级路由器作为交换机,不需要设置WAN接口参数。只要登录关闭第二台路由器的DHCP功能,设置好无线部分的参数就可以使用了。无线终端搜索无线路由器的无线信号,输入加密密钥,验证后即可连接使用。2.另一种方式是使用二级路由器的WAN接口。
此时,路由器工作在路由模式。用网线连接电脑登录二级路由器,将二级路由器的WAN接口设置为动态IP模式或静态IP模式(静态IP地址需要根据一级路由器的登录IP地址设置),然后设置无线部分的参数。但是需要注意的是,二级路由器的局域网分配的IP地址一定不能和一级路由器在同一个网段,否则肯定会有冲突。3.一般多级路由器级联的时候,需要将一级路由器设置为路由模式,即登录后进入WAN接口设置——PPPOE模式,然后输入你的宽带账号和密码。
正因如此,很多人都想连接两个无线路由器,但是大多数人都不知道如何设置,让一根网线同时连接两个无线路由器。今天,边肖将教你一个方法。首先,我们将两台无线路由器分别命名为A和B。首先,我们将光猫连接到无线路由器,然后将无线路由器连接到电脑。并将其lan口与无线路由器b的wan口连接,同时我们打开浏览器输入192.168.1.1.使用初始密码admin进入设置界面进行设置。
这时候我们需要把B无线路由器连接到电脑上,设置好相应的网络。在设置中,wlan接口被设置为以太网接入类型。即设置为动态ip。设置完成后,在网络参数中将ip地址设置为192.168.2.1,然后启动dhcp服务。之后,两台无线路由器可以同时使用。进入路由器配置主界面。启用DHCP功能并配置无线设置,然后重新启动无线路由器。进入二级路由器配置界面。关闭DHCP功能,配置局域网端口地址与R1在同一个网段,确保R2无线路由器的SSID与R1不同。设置完成后,重启路由器。进入主路由器,在WDS设置下将WDS模式改为trunk模式,选择需要的加密类型,可以是WEP或者WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。单击开始扫描,找到R2,然后保存-重新启动。再次进入辅助路由器,填写与主路由器相同的加密方法和密钥。注意:辅助路由器的通道应该与主路由器的通道相同。8: 00开始扫描找到主路由器。
三、同一网络上两个路由器怎么连
设置在同一个局域网中同时连接两个路由器方法:路由器b做交换机使用,都在同一网段。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
