网线路由器无法连接是如何维修(为什么网线接上无线路由器就不能用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线路由器无法连接是怎么回事为什么网线接上无线路由器就不能用路由器不能上网怎么回事
一、网线路由器无法连接是怎么回事
可能是没有宽带猫作为连接中端,所以没有相对应的接口匹配。
1、宽带网络进户线如果是电话线水晶头的,需要首先连接宽带猫,这个电话线水晶头是与宽带猫匹配的接口,需要连接猫以后才可以从猫的输出端连接路由器接口一致的水晶头。实现宽带与路由器的匹配。
2、电话线进户的宽带网络水晶头的样式与路由器水晶头差异很大,如图。
左侧是路由器水晶头,与她对应的接口应该是路由器的LAN接口,而右侧的是宽带猫与网络进户端的水晶头,它与宽带猫的line接口相对应的。
3、再看看路由器TP-LIN路由器接口形态:如图:
左侧的就是宽带猫连接路由器的lan接口。如果网络水晶头直接电话线进户的就不能与这个接口相匹配,所以难以连接成功。
二、为什么网线接上无线路由器就不能用
路由器连接猫后需要进行设置路由器网络,如果猫的网线连接在路由器的WLAN口,则路由器需要设置网络连接方式;如果猫的网线连接在路由器的LAN口,则路由器需要关闭DHCP功能。
旧的使用习惯没有改正,没有路由器前,电脑上网需要先拨号再上网,安装路由器后,拨号由路由器负责,电脑直接上网就可以,如果在电脑上仍然习惯上先拨号自然无法拨通也就无法上网了;
路由器设置错误,上网类型设置错误,例如上网类型是局域网静态IP,但路由器却设置成了PPPoE,自然无法拨通,而将入户线插到LAN口时,无线路由器变身成了无线交换机,自然就可以上网了。
扩展资料:
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2~4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Translation)方式。
所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。
三、路由器不能上网怎么回事
路由器正常设置却无法正常使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
GMT+8, 2025-6-7 06:53 , Processed in 0.151670 second(s), 14 queries .
