无线光猫和无线路由器的区别(怎么区分光猫和路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线光猫和无线路由器的区别怎么区分光猫和路由器光猫和路由器有哪些区别
一、无线光猫和无线路由器的区别
无线光猫和无线路由器的区别
其实不管他是无线还是有线 光猫还是花猫 他就是一个MODEM 就像以前装宽带一样的 必须有一个MODEM的 路由器的作用只是把一个分成几台电脑, MODEM的作用是处理信号 路由器的作用是将MODEM处理好的信号分成几台电脑使用。
一、光纤猫与无线路由器的连接:
网线两端分别接光猫的LAN口和路由器的WAN口
二、无线路由器配置方法如下(以TL-WDR8600为例):
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入tplogin.cn回车,进入路由器的登录页面。
3、在设置密码框填入要设置的管理员密码(6~32个字符,最好是数字、字母、符号的组合),在确认密码框再次输入,点击确定。
4、如果上网方式为宽带拨号上网,即ADSL虚拟拨号方式,网络运营商会提供上网帐号和密码,在下图所示页面中填写该内容,点击下一步。
5、设置无线名称和无线密码并点击确定按钮完成设置。
6、点击确定按钮完成配置后,将出现注册TP-LINK ID的提示,点击创建免费的TP-LINK ID。
7、输入手机号码、密码、验证码,勾选【已阅读并同意TP-LINK用户协议】,点击确定。
8、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
二、怎么区分光猫和路由器
在我们日常生活中,对网络的需求无处不在,光猫和路由器是我们家中上网必不可少的宽带硬件。但大多数人对光猫和路由器都不是很了解,那这二者光猫和路由器之间有什么区别呢?
一、功能不同。光猫是用来进行信号转换,比如把光信号转换成电信号,把模拟信号转换成数字信号。路由器的功能是组建局域网以及中转使局域网内的终端可以访问外网。
二、端口不同。光猫有专供光信号输入的接口,而路由器没有。
三、流控不同。光猫只能单端口拨号,而路由器可以做更高的流控。
对于光纤宽带家庭而言,光猫是必备的,只有通过光猫把光信号转换成数字信号后,我们才能上网。如果家里只用光猫上网,每次都要拨号才能上网而且光猫只能完成信号的转换。如果家庭只有收到其他维修同行的一台设备需要联网,只用光猫还是可以的。但把光猫连上路由器,不仅可以省去拨号步骤,而且信号更稳定,通过发射WiFi信号,还能让更多设备共同联网。所以虽然光猫可以满足你的上网条件,但因为功能不同,光猫路由器是无法互相替代的。
三、光猫和路由器有哪些区别
光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用。
两者的区别在于:
一、物理构造方面:猫的接口有PON接口用来接光纤线,TEL接口用来接固定电话,LAN接口链接电脑或路由器,IPTV接口用来接网络电视。路由器通常有若干个接口,蓝色接口入户网线,另外几个黄色接口可同时接几台电脑。
二、两者所处OSI模型层数不同,OSI模型共有七层,猫只是进行模拟信号和0、1数字信号的转换,不涉及寻找路径,所以在第一层物理层。路由器要提供路由算法,要实现数据包的转发功能,所以位于第三层网络层。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet
的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
GMT+8, 2025-11-20 00:21 , Processed in 0.174917 second(s), 14 queries .
