被路由器限速怎么办(怎样解决路由器限速问题):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:被路由器限速怎么办怎样解决路由器限速问题路由器重置之后网速很慢怎么办
一、被路由器限速怎么办
突破限速的设置方法:
1,打开网络连接,在当前连接到的网络图标上右击选择属性(就是当前的上网方式,如图,这里“本地连接”、“宽带连接”都是断开的,是连接的无线网络,所以就在无线网络图标上右击选择属性。这里是WIN7系统,XP系统大致相同)。然后在“Internet协议版本4”上双击。
2,进入IP属性窗口后,选择“使用下面的IP地址”,然后填IP地址,这里可以随便填,只要超出192.168.1.199就可以了,比如这里设成192.168.1.200,“子网掩码”、“默认网关”照图上设置。DNS服务器地址需要打电话问网络供应商,比如电信宽带就打10000,移动宽带就打10086,转人工服务就可以轻松问到(或者百度搜索你所在地区的DNS服务器地址)。“备用DNS服务器”可以不填。填完后确定。
3,然后禁用当前网络再启用当前网络,即重启网络连接,当然也可以重启电脑。这些做完之后电脑就可以突破路由器的网速限制,全速运行啦!
二、怎样解决路由器限速问题
这个不是路由器限速的问题,如果你的路由器没有更改过设置,是出厂设置的话.出现这样断线的问题,只有一种可能,就是路由器的质量不好.
断线的原因是因为你下载时后的连接数量过大,超过了路由器的负载.你试试用单线程下载,如果是讯雷的话,设置原地址单线程下载,并且只从原地址下载.这样的话就不会断线了.你试一下就知道了.试完之后足以证明是路由器的内部软件问题.如果你是用BT或EMULE的,那就没有办法了,因为无法设置单线程.
另外分析一下,路由器是不会限制你速度的,商家卖你个路由器,和宽带公司是没有关系的,宽带公司可能为了区分服务对象和区分收费来限制你的速度,路由器是不会设置这项功能的.
其次,所谓的限速也只不过是对速度的限制,并不会断开连接.如果你的路由器出现断线,那肯定是出问题了,而不是限速那么简单.
最后,推荐一下几款路由器,TPLINK和DLINK的都不错.我都用过,没有出现过下载就断线的问题.
三、路由器重置之后网速很慢怎么办
方法/步骤
在确保路由器正常接入的情况下,对路由器“接入方式”进行正确的设置。具体接入方法由网络运营商提供所需要的信息。这一步骤很重要,是后续操作的基础。
2
接下来在其中收到其他维修同行的一台与路由器相连的计算机上打开“运行”对话框(按Win+R可打开),输入CMD进入MSDOS界面。
3
在其窗口中输入命令“ipconfig”以获取默认网关即路由器的IP地址。
4
接着输入“ping 192.168.0.1 -t”按回车,查看数据包转发信息,如图表示正常。
5
如果发现存在数据包丢失的情况,建议更换电脑与路由器之间的网线。甚至当无法ping通时,需要在路由器端开启“DHCP服务”。
路由器开启DHCP服务:在“高级设置”选项卡,点击“DHCP服务器”,勾选“启用DHCP服务”项即可。同时电脑必须将IP获取方式设置为“自动获取IP地址”。
接下来查看路由器“运行状态”选项卡中的“域名服务器”IP地址。如图:
然后在MSDOS界面输入命令“ping 202.100.96.68 -t”进行测试数据包发送情况。正常情况下如图:
当有“网络超时”提示时,表明网络线路受线干扰,或网络信号不稳定,对此只能联系网络运营商服务人员来解决。
如果根本没有数据包收到,则表明路由器端在采用静态IP绑定时,将该计算机的IP地址没有登记在内。解决办法:在“高级设置”选项卡“DHCP客户端”界面,增加本机的IP和MAC地址对。
还有一种情况,就是针对连接路由器多台电脑的情况,由于同一个局域网中其它电脑看电影、玩游戏等情况,导致整个局域网网速的整体下载,解决办法就是合理进行限速。在此小编以“聚生网管”(直接在百度中搜索获取下载地址)限制程序为便进行讲解。
运行“聚生网管”程序,在弹出的“监控网段”窗口中,新建或使用已有的网段,点击“开始监控”按钮。
点击“配置策略”按钮,就可以创建一个新的限制策略。
然后在“宽带控制”选项卡中,可以设置要控制的主机的上传及下载速度。
点击“启用控制”按钮后,就可以为选中主机指派限制策略啦。右击对应的主机,选择“为选中主机指派策略”项。即可。
GMT+8, 2025-11-21 01:19 , Processed in 0.246731 second(s), 14 queries .
