光纤猫怎么连2个路由器怎么设置(一个光猫接两个路由器怎么接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫怎么连2个路由器怎么设置一个光猫接两个路由器怎么接一根光纤怎么接两户光猫两个路由器
一、光纤猫怎么连2个路由器怎么设置
你这样是不行的,因为光猫出来的网线,是不能直接接交换机的,因为宽带一般都是只支持唯一拨号连接,也就是说你交换机出来2条线分别连两个路由,这2个路由无时无刻不在抢连接,所以是不行的,你要这样配置:光猫---路由器1---路由器2,这样2个路由器才能上网而且不会断线,连接如下:
光猫连接路由器1的WAN口,然后路由器1配置好宽带拨号连接保证能上网并且开启DHCP,此时2个路由器先不要连接,假如路由器1的IP是192.168.0.1,那么先设置路由器2的IP为192.168.1.1并且开启DHCP重启,然后路由器1的LAN口出来一条线接到路由器2的WAN口,这样2个路由器都能上网,而且分开网段的,方便管理
二、一个光猫接两个路由器怎么接
一个光猫连接两个无线路由器的具体连接和设置方法,与光猫的工作模式有关系,路由器连接电视的操作步骤如下:
1,光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器WAN口或者WAN/LAN。
2,可以正常上网后,接下来把从路由器的LAN口或WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN/LAN。然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
三、一根光纤怎么接两户光猫两个路由器
一根光纤只能连接收到其他维修同行的一台光纤猫,不过可以连接2台路由器。
一根光纤连接2台路由器步骤如下:
1、设置电信光猫:首先,设置好电信光纤猫,使它能够上网。
2、设置路由器1:浏览器中登录路由器界面,输入用户名和密码。
3、路由器设置界面中,选择上网设置选项。
4、上网设置窗口中,选择静态IP选项。
5、设置IP地址为192.168.1.2,网关为192.168.1.1.
6、然后,设置DNS地址,注意不同的宽带它是不同的。
7、单击高级设置按钮,选择内网设置选项。
8、高级设置窗口中,选择LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.2.1.
9、设置路由器2:用设置路由器1相同的方法,登录路由器2,选择上网设置选项,将IP地址更改为192.168.1.3.
10、选择高级设置中的LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.3.1.
11、最后,将两个路由器都接入电信光纤猫,就可以了。
GMT+8, 2025-11-15 23:46 , Processed in 0.253886 second(s), 14 queries .
