一个光猫怎么设置两个路由器(同一光猫如何拖2个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫怎么设置两个路由器同一光猫如何拖2个路由器一个光猫接两个路由器
一、一个光猫怎么设置两个路由器
就是双路由器进行设置了。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接副路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
二、同一光猫如何拖2个路由器
步骤如下:
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器1上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器2的WAN接口;另一根网线一头连接路由器2上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。2、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。3、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
三、一个光猫接两个路由器
直接将两台路由器的LAN口与光猫的LAN口连接,然后分别设置两台路由器的wifi帐号密码即可。操作步骤如下:
1、首先将两台路由器的LAN口分别与光猫的LAN口连接;
2、然后通过电脑或者手机,登录其中收到其他维修同行的一台路由器的管理后台,以TP-LINK路由器为例,在浏览器输入192.168.1.1即可进入管理后台页面;
3、进入管理页面之后,点击“路由设置”;
4、找到无线设置,无线设置就是wifi设置;
5、然后在无线设置页面输入wifi名称和密码;
6、点击“保存”;
7、可以在管理主页面看到wifi已经设置成功,然后按照同样的步骤设置第二台路由器的wifi即可。
GMT+8, 2025-11-20 09:59 , Processed in 0.303460 second(s), 14 queries .
