有了这款黑科技路由器,全屋上网稳定无死角:
最近刷抖音的时候,经常能看到相亲的视频,问你家的WiFi信号怎么样,以此来确定房子大小,这也从某种角度看WiFi对我们生活里的重要性。如果有一款专业的路由器去实现区域的全覆盖,那么住多大的房子,WiFi信号都不再是问题了。或许是出于民族情结,这类的产品首先让我想到了华为,在经过了一番了解和使用之后,我选择了一款华为Q2 Pro子母路由器。
​华为路由Q2 Pro是一款千兆路由器,使用1Gbps G.hh电力线通讯标准和PL C Turbo技术,全新升级为3脚插头,引入PLC Turbo技术,将干扰更少的地线充分利用,可大幅提升组网性能;在无线制式方面,支持802.11ac 2*2、802.11n 2*2、2.4Ghz和5Ghz双频并发,无线连接速率高达1167Mbps,最多可以支持1拖15个子路由,就算你是三四楼的别墅房,也能将信号满满地遍布整个空间,是华为在MWC2019期间正式推出的第三代子母路由。
​Q2 Pro搭载了自研千兆电力猫芯片凌霄5630,PLC Turbo黑科技加持,200M的光纤宽带可以无损的扩展到家庭的每一个角落。“哪里信号不好插哪里”、“即插即用”、“全千兆”也是这款华为路由Q2 Pro的主力卖点。和其它路由器设计不一样的是,Q2将天线内置在扁圆形的柱状机身内。从外观上看,大小两个路由器分别是母路由器和子路由器,采用的是白色椭圆形的北欧简约设计风格,一体化程度很高。
​虽说路由器几乎是每家都有的,但是要安装使用,恐怕大多数人还是需要折腾一番的。Q2 Pro的设计理念可以说是将用户体验放在首位,之所以这样去说,我觉得就是实现了网口的盲插,对于没有安装经验的用户来说,不需要去研究将网线插在WAN口还是LAN口,只需要将网线插进去就可以了。在子路由上也配置了一个千兆有线网口,可以实现那里信号不好插哪里,来进一步解决WiFi信号不好的问题,痛快吃鸡。
​Q2 Pro母路由器的底部有一排散热孔、电源插座、三个10/100/1000Mbps WAN/LAN自适应以太网端口。子路由器的正面只有华为的标识和指示灯,背面是一个三角插头和底部的10/100/1000Mbps LAN以太网端口。在硬件上,引入的PLC Turbo创新技术能够快速的实现子母路由之间的组网,性能能够提升50%——120%。正常情况下,2.4G的组网速度一般在40、50Mbps左右,而5G WiFi组网的速率在130Mbps左右,无线传输时还会受到环境影响而出现延迟和波动,而华为路由Q2 Pro以电力线代替网线为中继传输,可以无损地进行200Mbps的数据传输,速率可以说是天壤之别。​
​Q2 Pro的母路由器带有一个HiLink按键,对于华为手机的用户而言,不需要每次输入密码去连接,直接按下按键就能在局域网内无间隙的联网。在机身的底部有一圈灯光的设计,路由器处于不同的状态时,也会显示不同的灯光颜色。当路由器处于未连接网络时,就会闪红灯,可以正常工作时,会闪淡蓝偏青色的光。
​子路由器的指示灯则没有母路由器那么大,只有机身正面的一个小点,不过闪灯的颜色,则与母路由器是一样的,红灯或淡蓝色的光。在使用时提供双频1200M Wi-Fi无线扩展,保留了一个千兆网口,可以用来连接房间里的台式机,这个对于重度的网游玩家是必不可少。
​在子路由的设计上,插头尽量的靠近凭证的顶部。在使用的时候就会发现,它最大限度地把五孔墙插上半部分的两孔插头给露了出来,方便接入其他设备插头取电,这个细节还是非常点赞的。​
​取电上,Q2 Pro将“火零”两线传输升级到“火零地”三线传输,“火零地”三线传输能进一步抑制家庭电网家电信号产生的噪声,增强路由器的信噪比,整根电源线也非常的粗壮结实, WiFi信号在使用时不会在绕墙过程中大幅衰减,而是能直接无损的穿墙入室。
​路由器在应用上的安装过程也非常的简单,极大地减少了用户的配置时间,即使是第一次使用的用户都能快速的使用。按照提示输入运营商提供的宽带账号密码后,根据提示设置路由器的WiFi名称及密码就能够快速的完成,如果忘记了自己的宽带账号和密码,通过替换之前的路由器,就能自动的获取账号密码也能快速的完成。
​在App内能全程的监控连接到Q2 Pro路由器中的全部设备,也可以对这些设备进行单独的管理,例如限速、禁止上网、客人WiFi、设置儿童上网保护(设立使用WiFi时间段)等等。
​还可以通过华为智能家居App对WiFi的连接类型——例如勾选5G优选,则设备优先连接5G WiFi;还可以设置WiFi模式,可以选择睡眠模式、标准模式及穿墙模式。
​在实际使用时,无论在房间哪个角落,都能感觉到无线信号充盈在整个房间。从客厅到卧室,从卧室到洗手间,哪怕是最远的厨房,都能做到信号的全覆盖。厨房在没接子路由的时候,WiFi信号是覆盖不到的,在厨房接上子路由之后,我做了一下双频无缝漫游测试,一边玩游戏一边从书房走到厨房。从客厅主路由的连接下自动切换到阳台这边的路由上时,完全没有卡顿感。​
​除了测试下载、上传速率之外,对于最考验网络稳定性的《英雄联盟》,我也进行了一下简单的测试,因为这个游戏的网络如果延迟稍微高一点,就会影响操作,错失五杀的机会。通过实际的测试,英雄联盟全程延时大约在35ms~55ms之间徘徊,这个延迟是感觉不到的。
​最终影响体验的还是信号质量,A点是我家中书房的位置,也是我放置路由器的地方,D区和E区一直都是我家信号最弱的地方,尤其是E区的厨房角落,安装的净水器经常连不到网络上。
​安装好华为Q2 Pro母路由器之后,将母路由器附近的测试数据作为华为路由Q2 Pro速率的参考值,在A、B、D、E四个位置进行了数据测试,E的信号为最差。
​在D、E两个位置分别插上路由器之后,速率则变的和A位置的母路由器发出的信号强度接近。可以看到,在实际的测试中,子路由器的存在,大大的提升了房间的WiFi信号质量。通过测试可以看到,这款华为Q2 Pro子母路由器对大户型的建筑还是有着非常明显的提升的。
​后来,我又用speedtest进行了测试,测试的位置仍然是A、B、D、E四个地方,理论带宽为100M,WiFi选择的模式为5G优选,在接近母路由、子路由的位置,信号频率为5G,在不用子路由、单独使用母路由器时,D和E位置的信号为2.4G。
​在只有母路由器的四个地方的下载速度依次为91.0、90.4、22.3(信号为2.4G)和16.2(信号为2.4G) Mbps,上传速度为39.4、39.1、24.2和13.3 Mbps,信号强度的衰减还是很大的,所以,在厨房这个位置,从来都不能边做饭边用手机开WiFi听新闻。
​如果插上子路由器,就立刻能够实现“那里信号不好就插哪里”,让WiFi信号变得和A(书房)位置一样。在插上子路由器之后,又测试了D和E两个位置,下载速度分别达到90.3和89.1Mbps,上传速度为38.7和38.7Mbps,信号也由之前的2.4G变为5G,与A位置的信号强度几乎一样。除此之外,使用这款路由器除了信号明显提升,另一个明显感受就是D和E这两个信号最弱的地方,网络延迟也控制在15ms以内,因为网络延是会影响我们平时玩抢红包、玩手机网游(王者荣耀等)等的直接体验,在实际的使用中有明显的速度提升的感受。从Speedtest的测试结果来看是真正达到了千兆宽带的标准,还是非常不错的。
​由于Q2 Pro采用了PLC Turbo技术,将插头从两插头升级为三插头,PLC Turbo技术引入了干扰更少的底线,不仅能抑制各类家电的信号噪音,增强信噪比,减少信号干扰,而且组网性能得到极大的提升,如果家里的宽带达到200M,就能实现200M光纤宽带无损扩展,覆盖全家。​
​对于喜欢玩游戏、对网速有严格要求的用户来说,华为路由Q2 Pro是完全可以满足需求的。通过电力线通讯技术,有力的保证了WiFi信号的强度不会因为墙体多、厚的缘故导致信号衰减过大,解决了多户型家庭的WiFi覆盖难的问题。尤其是子路由的设计,哪里信号不好插哪里已经历经检验,得到了市场的认可,受到了用户的广泛欢迎,所以说,这款路由还是值得关注的,可以说是大户型家庭全屋wifi覆盖方案的不错选择。
GMT+8, 2025-12-25 15:55 , Processed in 0.257061 second(s), 14 queries .
