路由器后面4孔怎么插(路由器线孔怎么插线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后面4孔怎么插路由器线孔怎么插线
一、路由器后面4孔怎么插
路由器后面4孔怎么插:将路由器上第一个WAN接口与外线连接,其作3个孔不用;或将第二个LAN接口与第三个接口连接,其余两个孔与电脑连接即可;此外如果只要无线上网,插上电源,并任意与4个分接孔里的一根连接电脑就好。
    路由器如何选购。
    1.宽带速度。国内宽带平均下载速度为24.99Mbps,一些大城市宽带下载速度甚至超过了100 Mbps。由此可以看出,路由器的好坏是很重要的,在购买时最好先参考家中的宽带速度。
    2.无线频段。 市面上路由器分为单频、双频及三频等,其中 2.4GHz单频段使用设备最多,网络较卡,因此不建议购买单频路由器。
   3.户型环境。不同环境,选择的路由器也不同,如面积大且结构复杂的房屋,可选择套装路由器,网络覆盖广。反之面积小,结构简单的环境,只要选择普通的无线路由器就行,网络覆盖强。
   4.无线速率。网络速率与天线数量、调制技术有关系,路由器天线根数越多,传速率越快,如单频路由器传输率为150Mbps,而同等规格4根天线路由器传速率则为600Mbps。当然现在有些公司采用先进技术,使得2.4GHz单根天线的速度也能达到200Mbps。
二、路由器线孔怎么插线
无线路由器接线方法:
用网线将modem(调制解调器,俗称猫)与路由器的WAN口连接,当modem的LAN口灯或路由器的WAN口灯亮起表示连接成功;用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
路由器配置方法:
1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
5.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-11-19 22:03 , Processed in 0.276071 second(s), 14 queries .
