忘记了自己的路由器登录密码怎么办(如何解决家里路由器忘记密码的问题):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘记了自己的路由器登录密码怎么办如何解决家里路由器忘记密码的问题自己设置的路由器密码忘记了怎么办
一、忘记了自己的路由器登录密码怎么办
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1. 断开路由器电源。
2. 按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3. 重新插上电源。
4. 当观察到 SYS 灯闪烁后,松开 RESET 按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
二、如何解决家里路由器忘记密码的问题
可以通过恢复路由器出厂设置之后再重新设置新的密码来解决忘记家里路由器密码的问题,具体操作方式如下:
1、在路由器面板上找到如图所示这个reset按钮,需要多按几秒钟。
2、重置后,打开电脑内的浏览器并将路由器的ip地址输入浏览框内。
3、因为路由器已恢复出厂设置,所以需要重新设置路由器的密码,如图在登录页面设置新的密码。
4、设置好新密码之后,需在路由器管理页面重新设置路由器,首先对上网方式进行设置。
5、之后输入宽带账号和密码。
6、其实进行无线设置,输入wifi连接名称以及密码即可。这样路由器就重新设置了,解决了忘记密码的问题。
注意事项:
恢复出厂设置需要在通电状态下处理,所以记得要先接通路由器的电源。
三、自己设置的路由器密码忘记了怎么办
一、路由器的登录密码或者无线密码遗忘的可以将路由器进行复位然后重新设置的,路由器复位步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
二、路由器复位后需要对路由器重新设置才可以使用的,设置步骤如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
GMT+8, 2025-12-24 17:55 , Processed in 0.127585 second(s), 14 queries .
