怎么用手机设置无线路由器(怎样用手机设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机设置无线路由器怎样用手机设置无线路由器怎么用手机设置路由器
一、怎么用手机设置无线路由器
先把路由器恢复出厂设置(路由器背面的比牙签稍粗一点的小孔,用细签插入按住5秒以上,等全部灯一闪,就恢复了)
一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。左边是菜单,那些+号下有子菜单。)
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP    WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
二、怎样用手机设置无线路由器
192.168.1.6手机登陆wifi设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码。
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5.
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin。
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】。
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择加密方法,输入路由器的连接密码,点击页面下方的【保存】按钮,重启并使用新的密码连接WiFi。
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
三、怎么用手机设置路由器
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.108,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
GMT+8, 2025-11-16 00:26 , Processed in 0.225837 second(s), 14 queries .
