一根网线怎么连接两个路由器(一个网线如何设置连接2个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线怎么连接两个路由器一个网线如何设置连接2个路由器一根网线怎样连接两个路由器
一、一根网线怎么连接两个路由器
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、一个网线如何设置连接2个路由器
1、假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4、首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点上自动连接,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6、其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8、最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9、设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.1.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10、设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
三、一根网线怎样连接两个路由器
这种情况可以通过以下几种连接方法实现:
  一、只使用收到其他维修同行的一台路由器,放弃另一个,如果只是一家使用的话,一个路由器足够了,没必要一定要用两个路由器;
  二、首先将一个路由器配置好,然后将此路由器引出的网线插到另一个路由器的WAN口上,用另一个路由器构建二级局域网,连接方法如下图所示:
  在设置的时候,第一路由器按照正常方式配置,第二路由器在配置网络参数时要根据第一路由器的IP分配方式而定,如果第一路由器开启了DHCP,那么第二路由器的上网连接类型就得设置成动态IP,如果第一路由器关闭了DHCP,第二路由器的上网连接类型就得设置成静态IP。
  三、首先将一个路由器配置好,然后将此路由器引出的网线插到另一个路由器的某一个LAN口上,将另收到其他维修同行的一台路由器当做集线器使用,连接方法如下图所示:
  此种连接在设置的时候,第二路由器要保持与第一路由器同一网段,同时要关闭自身的DHCP服务器。
GMT+8, 2025-12-18 17:37 , Processed in 0.252410 second(s), 13 queries .
