路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修(路由器恢复出厂设置之后上不了网该如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修路由器恢复出厂设置之后上不了网该如何维修路由器恢复设置后没网了怎么设置
一、路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修
1、拿出路由器、检查路由器底部的标签、登录地址会写在后面、此IP地址是管理后台地址、我们记下地址。
2、路由器通电后、打开手机的WLAN、在附近搜索自己路由器打开的WLAN信号连接。
3、连接成功后、打开手机浏览器、在地址栏中输入路由器管理IP。
4、进入后,一般路由器将有一个安装向导。单击开始设置路由器。
5、设置路由器时、您需要输入我们的宽带帐号和密码、如果你没有、你可以在处理过的文件上查询、或者打电话给接线员的客户服务电话。
6、输入后需要设置WiFi信号、我们输入信号名称和密码进入下一步。
7、输入后,打开路由器相关功能、然后单击下面的“完成”以完成路由器设置、设置后、您可以使用无线路由器访问Internet。
注意事项
路由器恢复出厂设置就是复位、复位后会出现以下两种情况、以TP-link路由器为例、复位后、路由器之前所有配置均会丢失、需要重新设置路由器、复位后。
登录地址和管理密码均恢复为默认、详细信息可以在路由器壳体标贴上查看、路由器的复位需要在通电情况下操作、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
二、路由器恢复出厂设置之后上不了网该如何维修
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
三、路由器恢复设置后没网了怎么设置
路由器被恢复出厂值后,参数丢失,需要重新设置参数才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-12-18 10:20 , Processed in 0.228047 second(s), 14 queries .
