极空间Z4s体验与中兴AX5400Pro+路由器组建2.5G全网服务器:
近期回家,很多文件都需要备份,但是NAS总共才8T的空间,老的NAS我也不想动它,因为很多服务我自己都忘了怎么配置的了,加上我自己有点多地访问文件的需求,就干脆一狠心入了据说是目前最易用的NAS:极空间,还专门入了最高配置的极空间Z4s,N5105处理器,自带8G内存,支持内存扩展,支持双M.2硬盘接入。
极空间Z4s是自带两个2.5G网口的,加上我现在觉得二楼的信号不够强,我在卫生间和院子厨房这类地方不能流畅连WiFi,所以干脆也入了收到其他维修同行的一台中兴AX5400Pro+路由器,自带双2.5G网口,以及超强的WiFi信号体验。
先说一下这俩设备的使用体验:
极空间Z4s体验好的地方:
1.极影视功能真的是吊炸天(真正实现了一处储存全球播放,适合自建影视服务器)-自带外网访问,完全不需要自己上公网IP。
2.远程挂载成本地文件夹真的是绝佳(但是需要额外的硬盘空间做缓存,并且还不能指定C盘)
3.双2.5G有线网口还支持链路聚合,读写可以直接上5Gbps,或者同时接入两条线路,实现主线副线相互备份永不掉线
4.支持OneDrive远程备份,真正做到云空间与本地文件双备份(同样支持百度网盘与天翼网盘)
5.团队空间在线分享文件,再也不用网盘去苦哈哈地上传分享再下载了,文件安全绝对有保证
6.支持迅雷远程下载,极空间自己也有transmission内核的下载器,完全可以把下载任务扔给极空间自己去进行
7.支持docker,意味着我的青龙脚本可以直接扔在极空间上进行了
8.自带文档同步,可以做到多终端文件同步修改了(之前我都是靠OneDrive完成的)
9.带HDMI输出,接在电视机上可以代替电影播放机,最大程度利用极空间Z4s的N5105的处理器
10.极相册功能非常赞-能最大程度上降低我梳理照片文件的负担
极空间Z4s的问题:
1.不支持zerotier,偶尔网络分层的时候搜不到设备,好在可以用远程挂载代替
2.网盘备份要是支持阿里云盘就好了
中兴AX5400Pro+路由器体验好的地方:
1.信号极强,放在二楼之后,院子里终于有信号了
2.自带网游加速器,台式机玩游戏的ping终于可以从200+压到30了
中兴AX5400Pro+路由器的问题:
1.路由器管理界面与主页实在是过于简陋,建议重新招个UI设计师梳理一下逻辑。
下面来详细说说我使用体验,全程均无参数化对比,全靠我一张嘴描述。
作为一个赛博仓鼠,我升级更新NAS的核心理由之一就是:存电影。
如果我的电影很少的话,其实我只需要给它做简单的文件夹分类就行,简单的文件夹命名就可以搞定电影储存与检索的问题。但是赛博仓鼠总是会慢慢增加文件数量的,文件数量过多的时候,管理电影就不能再用文件夹分类了,就要开始用电影分类管理了
最开始我用的是plex这类产品,这类产品有很严重的问题就是:配置麻烦,不支持自动配置字幕,需要我自己配置zerotier变相实现远程访问,并且使用逻辑也很复杂,还不支持多平台观看,尤其是大屏电视观看体验很差。
现在把数据迁移到极空间Z4s之后,所有的电影只需要我点一下导入,它就自动开始整理了。包括但不限于自动匹配封面,自动做海报墙以及导入评分与剧情参演信息。
当然,更厉害的是它的功能集成部分,它自己就集成了远程访问以及字幕搜索,以及断点播放功能。远程访问保证我只要有网络,我就可以看NAS上的电影,不用自己操心中转服务器能不能访问,只需要操心自己的网络上传带宽够不够。字幕搜索保证我下载视频之后不需要再手动下载字幕文件,手动匹配字幕文件,碰到格式不对的还要再手动更改。这些关键性的功能,极空间Z4s的极影视直接搞定了。
现在它能让我用得有多舒服呢?只要家里不断电不断网,我在全国任意一个地方都能秒开我放在极空间Z4s上的电影文件,并且一定不会卡顿。
关键问题是,极空间支持几乎全平台程序访问,网页+手机APP+电脑客户端+TV专版程序+小程序访问。只要是我的设备,就能流畅访问我放在极空间Z4s上的视频文件。
比如我现在用手机流量访问极空间Z4s上的视频,直接流畅拖动,毫无迟滞感。
以后出差在外,想追个剧,就再也不用各种注册会员了,直接打开我的极空间Z4s看我本地服务器上的视频就行,没广告也没各种恶心的会员限制。
在我入手极空间Z4s之前,我远程挂载NAS硬盘是靠Zerotier完成的,逻辑就是利用Zerotier组建大局域网,然后利用SMB协议实现异地文件夹访问NAS文件。好处就是管理方便,坏处就是Zerotier的局域网网速限制在100Mbps,折合传输速率12MB/s,做点小文件还好,访问大文件的话直接可以放弃了。
目前我需要远程实现多台设备访问同一个大文件的话,极空间Z4s的本地挂载功能就帮了大忙了。极空间的应用程序自动帮你配置好所有的参数,把NAS文件映射成你的本地硬盘,让我管理NAS文件的时候毫无障碍。
当然,问题就是它需要缓存空间。这样其实可以通过SMB挂载来避开,不过SMB挂载的读写性能比极空间本地挂载的读写性能要差一点,我就不多作对比了。
挂载这个之后,我就可以实现异地实时同步文件了。
随手在内网2.5G环境下做了一个读写测试,2.5G全双工情况下,上传下载全打满都毫无压力。这还只是在SMB协议下。
极空间Z4S的两个2.5G网口也被玩出新场景出来了,两个2.5G有线网口,能实现同时接入两个有线网络完成主副网路自动切换,保证设备永远在线的功能;能实现链路聚合,实现2.5G双路传输达到5Gbps的效果,也能做自适应负载均衡,自动分配两个有线网口的流量;还有手动挡,指定网口获取单独的IP,做到双网关效果。
主备模式我觉得非常适合商用场景,小工作室最怕的不是别的,就是文件传输到一半网络出问题了。所以我的想法是一个网口接光纤走有线网络,一个网口接CPE走基站,搭配它自己判断用哪个网口,可以最大程度避免断网导致的文件传输问题。
当我看到极空间Z4s支持OneDrive同步的时候,我就知道一定是它了。我之前在老的NAS上面配置OneDrive自动同步到本地就没成功过,而我现在所有的文件做实时云备份就是用的OneDrive,我还特意买了office365,就是奔着它送1T的OneDrive空间去的。
现在我配置极空间的OneDrive同步到本地,一次成功,毫无问题。
极空间Z4s目前支持百度网盘,天翼云盘以及OneDrive,百度网盘和OneDrive都是我使用频率比较高的产品,尤其是OneDrive。
直接用它的“网盘备份”功能登录自己的OneDrive账号,点进去授权极空间访问OneDrive的文件,然后就有全部选项了。可以自己选择上传还是下载文件。我一般是用NAS把OneDrive上的文件扒拉下来冷备份,所以我一键全下载文件就OK了。
不得不说,这个小功能搭配OneDrive实时文件更新的特性,可以实现多文件实时云备份加本地冷备份。
极空间远程访问OneDrive管理文件夹的功能也挺好的。
之前我最烦燥的就是远程传输大文件给别人,尤其是大于4GB的那种文件。
如果你没有极空间这类NAS,你想要给异地的人传输GB级别的文件,那完全就是不可能的事情。如果你选择微信,微信会告诉你不能传输1G以上大小的文件;如果你选择QQ,它会告诉你文件大于2GB的话需要开会员,而且传输到一半就会莫名其妙断开链接;如果选择邮箱附件发送,它会告诉你跨邮箱发送有文件大小限制,即使是QQ邮箱发给QQ邮箱,超大附件那一栏也会告诉你你的邮箱临时空间容量不够。
极空间Z4s在这一点上做得很到位,我保存在极空间Z4s上的文件,只需要选中,然后选择分享,然后把分享的链接发给需要接收的人,对方复制链接之后直接用浏览器打开,直接下载就行。分享的时候我可以自由设定文件有效期(最长30天),也可以自由设定文件的访问权限,比如有密码才能下载。
我测试了一下,极空间Z4s我是放在湖南,接的是下行500Mbps,上行30Mbps的联通网络;然后远在江苏的台式机下载这个分享的文件,江苏是下行500Mbps,上行30Mbps的电信网络。首先是打开链接之后不需要任何注册过程,非常简便,其次就是江苏下载湖南的文件,下载速度可以稳定在2.5MB/s,换算回去就是20Mbps,几乎占满了极空间Z4s的上传带宽,最大程度保证了文件共享的体验。
我再也不需要把文件切成好几份,再上传到我完全不信任的公共服务器,再开个会员提高下载速度,再让对方开个会员提高下载速度把文件下载回去了。极空间Z4s让共享文件变得超级简单,共享的安全性也变得特别高。
如果对方也是用的极空间,那就更简单了,直接让两个极空间对拷文件就行了。在极空间Z4s的应用里面他们称之为闪电传,这个更稳定也更直接。
这个文件共享功能适合哪些人呢?适合那些远程创作者,比如视频创作,3D模型制作之类的人,他们做出来的东西动不动就是10GB的文件大小,传回去给甲方或者上级看的时候就特别麻烦,有了极空间Z4s之后,直接在极空间Z4s里面剪素材保存导出,然后共享链接发给甲方之后,甲方直接满速下载观看,数据安全有了充分的保证。
迅雷下载支持远程控制,就是登录你的迅雷账号之后直接在手机上添加下载链接就行。下载速度方面嘛,一般般,但是便利程度方面满分。要注意的是,迅雷这个不开会员的话,就不支持多磁力链接添加,一次只能手动添加一个。
因为是内置的下载器,所以2.5G网口+磁盘阵列高速读写加持之下,碰到好一点的下载源可以直接把宽带跑满。如果你的宽带是1Gbps以内的速度可能没什么感觉,但是如果你的宽带是2Gbps的话,就能体会到下载速度比机械硬盘读写速度还快的快乐了。
如果你懒得用迅雷,极空间自己也给了基于transmission内核的下载器,支持种子下载。
当然,基于transmission内核下载器就是下载速度过于缓慢了,没有吸血迅雷那么迅速。
我的笔记文件都是用的为知笔记,为知笔记还支持自定义布置在自己的NAS上面储存数据,我很惊喜地发现极空间Z4s自带的docker里面有wiznote的脚本,这下我的数据同步问题又解决了一个。
虽然我的文档都是OneDrive实时同步的,但是有部分文档确实是不适合用OneDrive打开,极空间Z4s支持文档实时备份,走的是WPS文件版本管理,在一定程度上解决了部分保密文件的需求。
很多NAS其实都是带HDMI接口的,但因为系统过于繁琐,所以HDMI接口的利用效率并不高。极空间Z4s操作这么便利的系统,搭配了一个HDMI接口接在电视机上,想看什么电影或者电视剧的时候我直接选中电影,极空间Z4s自己解码自己输出视频播放(只试过4K视频,还没试过8K视频解码),香得很。唯一的问题就是没有光纤音频接口,不然就更香了。要注意的是,背后这个USB接口是2.0的接口。
为了兼容不同的使用场景,比如你想外接U盘播放U盘里面的视频,极空间也同样提供了额外的扩展接口,后面有esata接口加USB接口,前面有USB3.2接口加Type-C接口,不需要搬动机器找接口插设备了。
HDMI支持4K 60Hz输出。
当然,忘了介绍,极空间Z4s是四盘位NAS,现在矿盘14T的价格也就700,扔4个14T的盘进去,总容量可以打到48T,存点电影和平时拍的视频图像素材绝对是够了。
我平时拍的素材一般都是先放在1T的移动固态上,然后再插上NAS备份,根本不需要经过电脑。
前置USB接口在复制备份大文件的时候很有用,比如我拍了473GB的素材,通过电脑倒腾进去一定是受限于有线网网速的,所以直接把移动固态硬盘插在NAS上,用NAS自带的文件管理器备份文件就行。再也不用担心电脑的硬盘空间不够了!
四个盘位我目前就装了三个盘,其中有一个还给我报警了,说使用时间太长,硬盘寿命监测这部分,极空间Z4s还是做得可以的。
白色的极空间Z4s外观着实做得很不错,不是傻大黑粗的风格,当个摆件也很好看。
高端的NAS往往需要更好的路由器支持,所以中兴AX5400Pro+路由器就成了极空间Z4s背后默默发挥作用的基础设备。
现如今手机双持是很多人的共同选择,换新手机以后,也涉及到一个照片迁移、新老划断的问题。因此如果使用同一账号登陆不同设备,最好为该设备单独创建一个文件夹。不同NAS的创建路径可能不同,但逻辑就是这么个逻辑。极空间Z4s就为这个功能做了一个非常棒的功能:独立自动备份加上自动管理。
比如这个照片,可以按照时间线管理,也可以按照地点管理,并且数据都在自己本地,安全性极佳。使用体验也极佳,毕竟这个照片管理功能已经比得上iOS内置的相册了。
为什么我一定要NAS自带相册管理功能?看看我手里五万张照片的数据就知道了,五万多张照片啊,不是一般人能整理完的。极空间自带的人像识别+场景分类+地图展示,足够我用了。
比如这个场景分类,把我拍的照片按照场景分得清清楚楚,我再也不用翻文件夹找我的照片了。
以及这个我最喜欢的地图相册,这可是回忆旅行的最佳利器啊。
我家是三层楼别墅,一层的面积是136平米,卧室在二楼,活动场所在一楼,所以急需收到其他维修同行的一台高性能路由器覆盖一下WiFi信号,当然,最好是还有2.5G网口的。所以中兴AX5400Pro+路由器这个带双2.5G网口,支持WiFi6,最高并发速率5400Mbps的路由器就成了第一选择。
入手中兴AX5400Pro+路由器的理由如下:
1,主芯片采用十二核自研芯片。自研4核CPU+8核NPU组合,十二核双引擎,比同级别一般路由核心数量翻倍。
2,具备满血双2.5GE网口。未来2000兆宽带早晚会普及,双满血2.5GE网口,既可以轻松满足2000兆宽带,也能接万兆网卡的PC/NAS/交换机等局域网设备,内网重度NAS玩起来也更爽。
3,配置丰富:满血wifi6,6路独立放大器,一键MESH组网,USB3.0,游戏加速功能等等。
双WAN设计,自带USB3.0接口,DC供电(30W的电源配置)。白色的2.5G网口可以设定为WAN口或者LAN口,LAN2可以设定为WAN口,其实我在后台看的时候感觉每个网口都可以指定成WAN口。
两个2.5G网口,刚好一个接口连电脑,一个接口连极空间Z4S。
6路外置的独立放大器,信号最强增强6dB,别的不说,我把它替换下来我的老路由器之后,在相同的位置下,中兴AX5400Pro+能给我在卫生间提供两格信号,院子大门口两格信号,厨房两格信号。二楼卫生间跟路由器之间隔着两堵墙,还是呈75°夹角的那种,它就可以做到二楼卫生间也给我5GHz信号满格覆盖。
WiFi6设备在开启了OFDMA与MIMU之后,链接速度可以打到2.4Gbps,实现无线网跟有线网的网速同样快的效果。意思是,我的笔记本现在通过中兴AX5400Pro+的5GHz频段访问极空间Z4S的内容时候能上到200MB/s的读写速度。
口说无凭,我直接上SMB挂载的硬盘复制了个大文件看看速度,基本可以稳定在176MB/s。这个最大的好处就是,看点蓝光电影或者高清VR电影,随意拖动播放进度就不用担心无线带宽不够导致的卡顿问题了。
目前我是把中兴AX5400Pro+跟极空间Z4S一起放在角落里,跟我的台式机一起放着。刚好这个设备角落是在二楼,能实现信号最大化覆盖三层楼以及死角位置。
放在台式机上面,可以之间给我的台式机接上中兴AX5400Pro+,实现内网2.5G有线接入,再给我的中兴路由器开个游戏加速器功能,我就不必在电脑上装游戏加速器了。
中兴AX5400Pro+给了4通道160MHz频宽,比常见的2通道提升2倍高速传输,即使多设备同时传输也不影响网速(意味着我的平板看极空间Z4S上的蓝光视频,同时台式机打游戏,手机打游戏的情况下,也能维持每个设备的低时延加高传输速率)。现在的路由器,wifi6并不稀罕,但是这个价位能达到4通道160MHz高频宽的着实不多见。
支持一键MESH,支持中兴自家的不同路由器MESH一键组网。mesh时按照app中提示,按下副路由后部的mesh键后等半分钟就能搞定。组网完成后,在app中可以看到家里的组网图,当然用有线组网效果也是一样的。
USB3.0接口支持U盘、移动硬盘等存储设备组家庭云盘,当然,你挂个风扇给它增加散热也不是不行。
采用铝硅与铝镁合金双层全覆盖散热片+石墨烯高效散热涂层工业级散热,目前我二楼所有的设备都挂在中兴AX5400Pro+上面,它的表面依然冰冷。
中兴AX5400Pro+路由器的管理支持网页端管理与APP端管理。要注意的是,UU加速器的管理只能在手机端管理。
在app里可以查看设备的联网设备的MAC地址、IP地址;对网络优化,提供安全保护,如果网络攻击会进行提醒;家里要是有人来做客,可以提供访客WiFi。对于即将到来的寒假,给孩子用的设备加个上网限制功能,合理安排孩子上网时间,对有小孩的家庭来说非常方便。
有线网链接情况下,极空间Z4S是带内网测速的,我试了试内网测速,能稳定支持到2Gbps的速率,妙啊,真的非常妙。
上一个扫地机器人扫出来的单层楼布局图。
相同位置下面,中兴AX5400Pro+路由器提供的网络信号要远远好于我原来的路由器,妙啊。
经过实际使用和测试中兴ZTE AX5400Pro+,我觉得它应该是目前能挑大梁的路由器了,具备满血双2.5GE网口,WAN/LAN/Wi-Fi均突破千兆瓶颈,不但轻松满足我家中当前2.5G内网的文件传输与访问需求,即使未来几年进一步升级2000兆外网宽带也毫无压力。玩法也多,无论是追求稳定的普通用户,还是高速网络的游戏玩家,抑或是重度NAS用户都能获得满足。
最关键的问题是,它的WiFi性能超强,以往都有信号死角的地方,现在都能接上网络了。
整个内网升级了2.5G有线网,再升级了更新的WiFi6环境,让无线设备也能上2.4Gbps的网速,搭配易用性超强的极空间Z4S,我觉得我的生产力又有了进一步的解放,极大提升了我的工作效率。
GMT+8, 2025-12-27 03:21 , Processed in 0.247724 second(s), 14 queries .
