路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置分路由器怎么设置腾达路由器怎么设置上网腾达无线路由器设置
一、腾达路由器怎么设置分路由器怎么设置
腾达无线路由器连接和设置方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、腾达路由器怎么设置上网
腾达路由器上网设置步骤:
1、将宽带网线接到路由器的WAN口,宽带网线可能是直接入户的网线或是从ADSL猫、光猫接出来的网线,另外用自备的网线将电脑连接到路由器1/2/3任一接口,接线后,此时路由器的指示灯状态是SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮、接线的LAN口灯亮。
2、电脑上打开浏览器,在地址栏输入tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键)。
3、登录设置界面后,路由器会自动检测上网方式,检测结果出来后,根据页面提示,输入相关上网信息即可,此处我们以“宽带拨号”上网方式为例进行设置。
4、点击确定后,稍等片刻,保存成功。
5、保存成功后,自动跳转到路由器的管理页面,路由器联网状态显示“已联网”即设置成功,电脑设置路由器上网的设置完成了。
三、腾达无线路由器设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
路由器的设置方法如下:
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口 )
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
图文并茂的设置方法如下:
http://wenku.baidu.com/view/a1afed42e45c3b3567ec8bcd.html?st=1
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,最后祝您工作顺利,生活愉快!
