自己怎样安装路由器(如何自己装无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己怎样安装路由器如何自己装无线路由器我想自己安装路由器
一、自己怎样安装路由器
把猫连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,在电脑上打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。
二、如何自己装无线路由器
随着科技的发展,现在无线设备的种类越来越丰富。随之而来的是我们对无线网络需求量的增大。这时 无线路由 器就担当了重要的角色,前面已经给大家介绍了无线路由器什么牌子好,那么今天就跟大家介绍一下无线路由器怎么安装。
  无线路由器怎么安装一:
  现在家中的网络一般是大运营商直接提供的宽带,还有相对实惠的小区宽带。使用的网络不一样,安装无线路由器的方式也不一样。所以,大家在安装无线路由器之前,一定要知道自己家中的有线网络是哪一种。知道了家中的有线网络种类,接下来就要认识一下你手中的无线路由器了。
  无线路由器至少要有一个以上的接口,这个必须的接口就是用来接家中宽带 网线 的。将家中的宽带网线接入无线路由器,是使用无线路由器的必要条件之一。目前最常见的家用无线路由器,一般都有五个左右的接口,因为这种无线路由器一般都集成 交换机 的功能。
  那么面对五个接口,家中的宽带网线应该插在哪一个上面呢。打个比较形象的比喻就是,这五个接口有一个“老大”,其余的四个都是地位平等的“小弟”,“老大”的作用是将宽带分配给其余的小弟使用。所以,家中的宽带网线一定要接在“老大”这里,这个“老大”接口在路由器上一般使用独特的颜色,以便于用户把它和其余的接口区分开来,而且,这个接口一定标识着“WAN”字样。
  当然,我们今天谈的无线网络,也是将宽带接入这个“老大”接口,再通过无线路由功能,为我们的移动设备提供服务。好了,说了那么多,最后你需要知道的就是,将你的“宽带网线”插入无线路由器的那个“老大”(WAN)接口,直至听到一声网线卡合住的“嗒”声。现在“收到其他维修同行的一台无线路由器”和“一根宽带网线”已经成功连接,那么安装无线路由器的过程已经完成了大半,接下来再让我们了解一下无线路由器。
  无线路由器怎么安装二:
  除了刚才我们提到的,无线路由器的几个网线接口,一款无线路由器还要有一个电源接口,作为一种网络设备,无线路由器需要独立供电,也就是需要你把随机附带的那个和手机充电器很类似的东西,接通电并插入无线路由器的电源接口。
  同时,作为一款无线设备,为了保证无线信号的发送和接受更加的顺畅,它要有“天线”,无论是外置(你能看到的)还是内置(你看不到的)。内置天线就没有什么可说的了,用户一般是没有必要去拆了看一看的,外置天线就有些讲究了。
  外置天线分为可拆卸和不可拆卸两种,一般家用的天线都是不可拆卸的,但是它能够按照一定的角度旋转或者折叠,以使信号传播/接受更好。可拆卸天线一般比较高端的机型才会配备,这样,你就可以按照自己的需求,去选择合适的天线。
  无线路由器天线放大的单位用增益表示(DBI),天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
  无线路由器怎么安装三:
  插入宽带网线并接通电源后,你应该可以看到无线路由器上,有闪动的灯亮起,而且,闪动的小灯标识也是“WAN”,或许还有另外一个小灯亮起,一般标识“POWER”或者类似的缩写,是指示电源的。
  现在,无线路由器接通电源、展开天线、插入了宽带网线,只需要你用另外一根网线,一端插入无线路由器的另外几个接口的随意一个,另一端接入你的电脑,你就可以配置无线路由器了。
  在配置无线路由器之前,一定要看一下无线路由器的底部标签。或许别的电子产品的标签都是摆设,但是你一定不要忽略无线路由器的底部标签。因为这里记录着你的路由器的初始IP地址和初始用户名和密码。登录并管理你的路由器当然要密码,不然岂不是所有人都能登入你的路由器?
  通过上面的介绍,对于无线路由器怎么安装,你应该也不会陌生了。喜欢本文你就收藏起来,说不定哪天就用到了呢。更多信息请关注。
三、我想自己安装路由器
路由器一端连接电源接口,另一端连接上电源插座。这样路由器会自动启动。
请点击输入图片描述
2
接着用网线一头接到光猫的LAN口,另一头接到路由器的WAN口。
请点击输入图片描述
3
如果路由器是最新的无线路由器的话,连接之后就可以直接上网。如果是一些我们常见到的普通路由器的话是需要设置之后才能上网的。如果有多余的网线的话可以一头连接路由器的LAN口,另一头连接电脑的网线接口。
请点击输入图片描述
4
连接好之后打开电脑的浏览器。在浏览器最上面输入栏输入路由器的ip地址。大部分的IP地址默认都为192.168.1.1.(不是请看说明书)然后按下键盘确认键。
请点击输入图片描述
5
接着在出现的登录面板输入路由器的登录密码。如果不知道登录密码的话,可以在路由器的背面查看。输入后点击下面的确认就可以登录。
请点击输入图片描述
6
登录游戏之后点击左侧的设置向导,在右侧就会弹出一个界面。点击下一步。
请点击输入图片描述
7
在选择路由器上网方式页面选择路由器自动获取,然后点击下一步。
请点击输入图片描述
8
接下来路由器会自动获取上网方式。耐心等待10到20秒时间。在无线设置界面选择无线加密方式,然后输入无线的密码。输完之后继续点击下一步。
请点击输入图片描述
9
在出现的页面点击右下方的完成。就可以保存下所有设置。这个时候大部分路由器都是可以上网的。
请点击输入图片描述
10
如果出现不能上网的情况的话,点击左侧的网络参数,进入网络参数页面。
请点击输入图片描述
11
在网络参数页面点击下面的LAN口,在右侧就会出现一个ip设置栏。把原来的ip地址修改为其他ip地址。例如:把192.168.1.1修改为192.168.11.1修改完成之后,点击下面的保存。路由器就会自动重启,,重启之后就可以上网了。
请点击输入图片描述
GMT+8, 2025-9-2 07:02 , Processed in 0.219281 second(s), 13 queries .
