友佳的路由器怎么设置密码(无线路由器怎么设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:友佳的路由器怎么设置密码无线路由器怎么设置密码深圳市友佳联无线路由器怎么设置密码
一、友佳的路由器怎么设置密码
1、首先我们打开一个浏览器,在浏览器地址位置,输入路由器后盖上的IP,再按一下回车按键,如图所示。
2、然后会打开无线路由器登录界面,就输入无线路由器后面的账号和密码,如果是已经设置过密码,就输入之前的密码,如图所示。
3、然后进入的界面,点击左侧的【路由器设置】选项,如图所示。
4、在打开的页面,点击【修改管理密码】选项,如图所示。
5、在里面输入原密码、新密码、确认密码,如图所示。
6、然后确定按钮就会亮起来,我们点击【确定】一下,如图所示。
7、之后就可以看到正在修改密码,请稍后的提示,我们等待一会,如图所示。
8、最后就会提示新密码已经生效,就修改密码成功了,同时设置密码的方法和修改密码是一样的,修改密码就是设置密码,如图所示。
二、无线路由器怎么设置密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、深圳市友佳联无线路由器怎么设置密码
1.友佳联路由器,多数的型号是:
2.首先输入 192.168.1.1 回车进入路由器内部页面。
3.进入路由器页面后,可以看到路由器的左边是路由器的所有功能的分类,分成的饱满的结构。 右边是路由器以及接收路由器的一些基本状态!
4.运行状态:描述路由器的当前数据情况等。这里有:WAN口状态、当前软件版本、LAN口状态、WAN口流量统计。
5.设置向导:上网需要用的账户 密码设置。本向导可设置上网所需的基本网络参数,请单击【下一步】继续。若要详细设置某项功能或参数,请点击左侧相关栏目。
6.WPS一键安全设定:这里有WPS功能、当前PIN码、添加新设备
7.网络设置:在这里能够看到本页设置LAN口的基本网络参数。还有MAC地址克隆其他功能。
8.无线设置:这里是控制无线WIFI的参数,比如密码,名称,开启特殊功能,信道 等设置。还有本页显示连接到本无线网络的所有主机的基本信息。
9.DHCP服务器:这个 这里包含有DHCP服务,客户端口列表,静态地址分配。
10.安全设置:如果用到安全,需要用这个按钮了。对防火墙的各个过滤功能的开启与关闭进行设置。只有防火墙的总开关是开启的时候,后续的【IP地址过滤】、【域名过滤】、 【MAC地址过滤】、【高级安全设置】 才能够生效,反之,则失效。
11.IP带宽控制:如果需要控制IP的带宽,这里必须看下。IP带宽控制。
12.本页设置:IP带宽控制的参数。
13.注意:1.带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps
  2.选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等)
  3.修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
  4.如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
GMT+8, 2025-12-25 19:55 , Processed in 0.251568 second(s), 14 queries .
