为什么总是提示有ip冲突(用路由器上网为什么会出现IP冲突):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么总是提示有ip冲突用路由器上网为什么会出现IP冲突
一、为什么总是提示有ip冲突
设置与连接方法。
方法1、修改你路由器的LAN口IP也就是网关IP与邻居的不一样,如192 168 3 1 。
然后关闭你路由器的DHCP即可。所有网线连接LAN口,WAN口不用。
方法2 、修改你路由器的LAN口IP也就是网关IP与邻居的不一样,如192 168 5 1 。
设置你的路由器WAN口为动态IP方式即可。DHCP保持启用,使用WAN口连接邻居网线。
还有如下方法也可以试试。
办法一:只把你电脑和你路由器连接,然后进管理界面,网络参数---LAN口设置,修改LAN口IP地址(如192.168.1.222)它并关闭DHCP服务器。接法跟你现在一样。
办法二:修改LAN口 IP地址为172.168.1.1,并在网络参数---WAN口设置,选择动态IP地址。然后把邻居家的网线接在路由器的WAN口,即可。
注意:管理界面进入方法,打开浏览器输入192.168.1.1(修改LAN口IP后,用修改后的IP地址)。
可以使用其中继功能。设置方法如下:
1.浏览器输入192.168.1.1 账户密码默认admin(路由器铭牌上有,不同品牌可能不同)。
2.找到“无线设置”,“基本设置”,勾选“开启WDS”。
3.开启WDS之后,点击“扫描”,找到原来的无线路由器信号名称,连接即可。密钥填上原来的无线路由器上网密码。
4. 找到“网络参数”----“LAN口设置”,把IP设置成192.168.1.2,当然也可以设置成其它的,只要不是192.168.1.1就行。
5.找到“DHCP服务器”,选择“不启用”。
6. 通过以上的步骤,无线路由器也可以上网了,此时的无线网络是开放式的,没有设置密码。设置密码可以通过“无线设置”里的“无线安全设置”进行设置。
二、用路由器上网为什么会出现IP冲突
在局域网中,每台电脑都分配了一个独立的 IP 地址,如果出现两台或者两台以上的电脑配置了同意一个 IP 地址,并且子网掩码也一样的情况,就会发生 IP 地址冲突。遇到着这种情况解决方法如下:
1、单击桌面下方的网络图标。
2、在展开栏中单击选择“网络和Internet设置”选项。
3、弹出的设置窗口中,单击选择“更改适配器选项”。
4、弹出的网络连接窗口中,右键当前连接项,在右键菜单中,选择“属性”选项。
5、弹出的属性窗口中,双击“Internet协议版本4”。
6、接下来弹出的“Internet协议版本4”属性窗口中,选择“使用下面的IP地址”。
7、将IP地址、子网掩码和默认网关改为图示数据,其中,IP地址后三位可在2到255间自由更改,但一般为一百以上的数字。然后单击“确定”即可。
GMT+8, 2025-11-21 05:15 , Processed in 0.186346 second(s), 14 queries .
