电脑散热风扇电源线怎么接(散热风扇怎么接线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑散热风扇电源线怎么接散热风扇怎么接线
一、电脑散热风扇电源线怎么接
工具/原料
风扇,热缩套管
步骤/方法
1、看看开盖需要打开的螺丝 。
2、要打开盖子,需要先拧掉红色箭头所指的四个螺钉就行,黄框里的四个螺丝是用来固定PFC电感的,不要动。
3、要拿掉风扇,先要剪断风扇的电源线,图中的黑色和红色线就是,当然,可以用烙铁焊下来,但那样需要拿下电路板,更复杂;由于新风扇的电源线要接在这上面,所以尽量留长点。
4、然后拧下图中的四颗固定风扇的螺丝,风扇就能拿出来了。
5、看看损坏了的风扇吧。
6、这是要换上的滚珠轴承风扇,滚珠轴承的风扇在电脑长期工作的情况下轴承不会因发热而卡死,寿命比油轴承要长得多。
7、注意风扇的气流方向,安装好后,风应该是往电源外吹的。
8、将风扇安装到电源里,注意风扇的电源线一般是在下面。拧上四个固定螺丝。
9、剪掉新风扇的接头,剥掉电源线的头,剪两段适当长度的热缩套管套到风扇电源线上。
10、依颜色接好电线,并用热塑套管套住接头的地方,然后用烙铁或打火机加热套管,让套管收缩套牢接头,加热时温度不要太高,以防烧坏电线。
11、为了防止风扇电源线在电源里活动卡到风扇,要用塑料线扎把风扇电源线扎好。
12、装上电源外壳,工作完成,通电开机一切正常。
二、散热风扇怎么接线
散热风扇有很多插头,必须弄清楚它们的功能并进行正确的设置和连接后,那些功能才能得以利用。上次台湾三巨小编为大家介绍了散热风扇选型常见的三大误区,那今天就来为大家分享散热风扇怎么接线?
散热风扇怎么接线:
1、识别散热风扇类别型号,识别该产品所用的接线片是否与所需产品相符合。
2、识别漆包线线径,是否与所有要求规格一致,不能将接线片上入转角漆包线的一边。
3、打开散热风扇电源开关,查看机器上所显示的型号必须与绕制产品相符合。
4、将漆包线从绕槽穿出,入剪线刀口中,将定子套入模具。
5、根据扇叶运转方向,分清所上接线片的正反。
6、将已绕好的钉子从模具上取出,查看是否有单线露出线槽,再整形放入胶框中。
7、以上的接线步骤都操作完毕之后,可以打开启动开关,检测散热风扇的运转情况。
台湾三巨小编温馨提示:散热风扇怎么接线就为大家分享到这里了,通过上面的学习我们了解到散热风扇接线方法并不难,另外我们要特别注意的是,在接线时一定要认清漆包线,不要用错了,并且将接线片放入线槽中时要注意其稳定,线不能跑出线槽。
GMT+8, 2025-11-19 21:14 , Processed in 0.228427 second(s), 14 queries .
