为什么网线接路由器上可以用接电脑上连不上(插在无线路由器上电脑就连不上如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么网线接路由器上可以用接电脑上连不上插在无线路由器上电脑就连不上怎么回事电脑连不上无线路由怎么弄
一、为什么网线接路由器上可以用接电脑上连不上
有以下原因导致:
1、路由器网络接口或者路由器损坏,这种情况只能更换路由器。
2、路由器设置不正确,需要重新设置。
路由器设置步骤如下:
1、将电脑如上图那样链接到路由器的LAN口,地址栏输入192.168.1.1进入路由器设置。
2、点击设置向导,选择PPPOE拨号方式(如果是单位局域网,选择动态IP。)
3、填写宽带用户和密码。(动态IP不会出现这个选项。)
4、无线SSID以及密码设置。
5、点击完成,重启路由器即可。
二、插在无线路由器上电脑就连不上怎么回事
这是路由器没有设置,路由器必须设置好拨号连接才能连上网。不设置的话肯定连不上网啊。
路由器的设置步骤如下:
在浏览器中输入网站192.168.0.1,点击回车,进入路由器设置界面,如图所示,输入自己路由器的密码,网站和初始密码路由器上都有写的。
接着,点击弹出界面左侧选项中的“设置向导”,然后,点击“下一步”,来到网络搜索界面,根据自己的情况选择系统推荐的获取方式,如图所示,再继续点击“下一步”。
在搜索出来的网络中,我们需要输入自己开通互联网时自己家的宽带帐号和密码,如图所示。
接着,设置自己家宽带wifi的名称和登录密码,如图所示。
设置完成后,点击“完成”即可。
这时候,路由器就开始尝试连接互联网,只要按照上述步骤进行,一般都会成功连接的。
三、电脑连不上无线路由怎么弄
检查宽带账户密码是否正确,如果账号和密码不正确,是无法连接到互联网的,如果不小心忘记了的话可以打电话给客服解决;
检查无线密码是否正确,如果使用的是无线网的话,就要检查一下无限网的账号密码是否正确,和上面的类似;
检查调制调解器是否损坏,调制调解器如果损坏的话,只有找人来修或者换一个;
检查无线路由器是否损坏,如果没有损坏,则可以查看路由器的设置有没有问题;
检查网线是否插好或损坏,有时候网线松动或是被老鼠咬坏等情况发生时电脑也是无法上网的,在检查出问题之后将网线插好或是更换新的网线;
网卡驱动老旧同样会引起电脑无法上网的情况,点击网卡驱动进行更新,使它保持在最新的状态,不同型号的笔记本可以到各自的官网下载;
检查网卡是否损坏:网卡是上网所必须的硬件设备,没了网卡我们就无法链接网络,使用无线网卡上网的朋友可以检测下是否是无线网卡损坏引起的不能上网;
如果以上的情况都不能解决的话,我们可以考虑拨打电话给客服,在必要的情况下,客服会通知维修人员进行上门检查维修。
注意事项:
确保所连接宽带或WiFi能正常使用。
实在不行重置路由器,或者换个网试试能不能连接,如果还不能,就是电脑本身问题
GMT+8, 2025-7-12 21:36 , Processed in 0.168295 second(s), 15 queries .
