连接路由器显示发生验证错误(却显示身份验证错误怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接路由器显示发生验证错误却显示身份验证错误怎么办提示发生验证错误
一、连接路由器显示发生验证错误
步骤:
1、开启无线路由器的无线信号并确保路由器网络功能正常,路由器连接密码为8位以上。
2、用其他设备连接路由器查看是否正常。
3、如果之前可以连接,但是现在连接失败,建议忘记网络重新连接,操作:设定-WLAN设置-点住需要删除的网络名称不松手-忘记/删除网络。
4、更换静态IP尝试。方式:设定-WLAN-搜索连接网络-选择需要连接的网络-显示高级选项-打钩-IP设定中默认是DHCP(路由器自动分配),可手动选择为静态。
5、分别重启手机和路由器。
6、对照路由器说明书或者联系路由器客服检查并确认路由器各项设置是否正确。
手机连wifi就是连不上分析:
1、第一看看是否有设置错误,如果错误请从新设置
上不去别着急下面是详细小方法
2、然后看看是否密码错误,确认密码之后在上
连不上的原因太多了,自己慢慢 查找 找到了远点就能解决了
3、确认自己的宽带是否有异常,或者手机有异常
下面我们开始分析
4、上不去网的时候有时候是手机的设置,有时候你连不上比如你更改wifi密码来的手机就上不去了
二、却显示身份验证错误怎么办
原因:手机连接WIFI成功后,路由器分配一个IP地址,并且手机会自动保存这个IP,如果后来你长时间不连接,这个IP就会被其他人使用,当你再次连接这个WiFi时会出现IP冲突,那么你的手机这次就不能连接成功了。
解决步骤如下:
1、首先,打开手机“系统设置”。
2、点击“设置”,在设置中选择选项“WLAN”。
3、进入后,选中你的无线网络,同时长按几秒弹出选项框。
4、选择选项“修改网络”进入修改网络页面。
5、勾选“显示高级选项”。
6、“IP设置”里将“DHCP”改为“静态”。
7、“IP地址”改为路由器地址池开始至地址池结束范围内IP(一般为192.168.1.100----192.168.1.199,建议直接设置为192.168.1.199)
8、“网关”、“网络前缀长度”、“域名1”、“域名2”按照默认的输入一遍后输入密码保存--然后退出重启,再开已连接上。
三、提示发生验证错误
可以按照以下步骤排查及处理:
1、关闭无线网络重新搜索尝试;
2、检查输入的无线网络密码是否正确。
3、确认同一无线网络下的其他设备连接是否正常,无线网络是否设置了连接限制。
4、由于设备兼容性问题,部分中文名称或特殊符号的无线网络可能无法连接,建议将无线网络名称改为英文。
5、请检查路由器连接是否正常(无法连接猫),将手机和路由器关机重启后再连接尝试。
6、若以上操作均无效,建议备份重要数据(联系人、短信、照片等),恢复出厂设置尝试。
若问题依然存在,请您携带购机发票、包修卡和机器送到服务中心检查。
GMT+8, 2025-12-25 07:35 , Processed in 0.144864 second(s), 14 queries .
