单臂路由器怎么跟外网连接(单臂路由如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单臂路由器怎么跟外网连接单臂路由如何连接怎样在路由器上做单臂路由
一、单臂路由器怎么跟外网连接
行业好与不好不是我一个人说出来的,关键看你自己适不适合,适合的就是最好的,不适合任谁吹的天花乱坠也白搭。没必要纠结什么银行卡、税收、行业是否是国家行为,国家行为的项目也多着呢,是国家行为也不能保证每个人都赚钱、、、可能我这话说的有人不爱听,但我说的实在话,我说的真心话,我相信明白人自有分晓、、、、
需要帮助的朋友可加探 ? 讨 ?行业 ?;10--40--4--82--8-29-;沉香;
********这个行业初衷是真善美,加入是热血澎湃,深入是直冒冷汗;全国大部分地区泛滥成灾,谎言邀约如履薄冰;发展是硬道理,讲不通成为难民的比比皆是,不能与时俱进完善模式。行业人付出的不仅仅是血肉之躯,更有亲情、友情、甚至爱情。这个行业一句“一个级别知道一个级别的事”躲藏了很多不为人知的秘密:并不是人人都能成功上平台,上了平台也不一定能拿到几百万,更别说一千多万。也许到时候下面还有幸能继续发展的话,也许能分个百八十万,但是与付出的时间和青春、失去的亲情、友情以及一生背负着慌言的负担,甚至担心上面有人胁迫、下面有人报复的巨大心理压力等等、、、这些付出相比,区区这点钱又算得了什么呢?行业里有句话说得非常好:“面对新生事物时,不要轻易的接受,也不要断然的拒绝!” 我做到了!我经过两个多月对这个行业的全面分析和思考,虽然还是没有把这个行业看透,在从事的时间里,因为有很多我知道的、更多了解的,也更明白时,我也做出了自己的选择-----放弃这个行业!!我知道我不能再这样做下去。
*98年引进我国。历经16年现已不是先机了。亚洲首富李嘉诚说过这样一句话:当一个新事物出现,只有5%的人知道时,赶紧做,这就是机会,做早就是先机。当有50%的人知道时,你做个消费者就行了。当超过50%时,你看都不用去看了。
·*******这个行业想要成功,必须具备以下三个条件:否则,请三思!!第一:要有强大的经济作为后盾:第二:你是否有强大的人际关系:第三:你能否承受得住亲人朋友的不理解、、、
二、单臂路由如何连接
楼主,不要只想着提问,要学会使用搜索引擎搜索答案呀!
Ethernet交换机(二层或三层交换机)被配置成两个VLAN:VLAN1和VLAN2.端口8配置为一个中继端口,也就是说端口8属于VLAN 1和VLAN 2.在路由器的一个快速以太口上配置两个子接口,每个子接口被配置到一个独立的IP子网上,并为每个子接口封装一个VLAN ID,分别对应VLAN 1和VLAN 2.因此,交换机中VLAN 1或VLAN 2的数据流可以通过中继端口8到达路由器子接口f0.1或f0.2,通过两个子接口实现两个VLAN之间的路由。因为路由器只有一个物理接口同一个交换机端口相连接,所以这种路由器有一种别名:单臂路由!
当用户的二层网络是基于VLAN设计的,但是三层路由设备却不支持VLAN interface,此时可以使用路由器的子接口,在一个三层接口上创建N个子接口,每个子接口做一下dot1q的封装,指定VLAN Tag,与其相连的交换机使用Trunk链路,这样不同VLAN发送过来的报文可以被正确的发送到对应的子接口去处理。
这样就实现了一个接口处理多个VLAN(网段)的数据。
这种应用是比较早的应用了。现在很少用到。
给你贴个相关介绍的网址,看看便知:
http://baike.baidu.com/view/51139.htm
三、怎样在路由器上做单臂路由
1、设备组网:2台电脑分别属于VLAN10和VLAN20,收到其他维修同行的一台华为AR2220路由器和收到其他维修同行的一台S5700交换机。
2、配置两台PC的IP地址。PC1为下图。
2、PC2为下图。
3、在交换机中进行如下配置:1).连接两台PC机的端口配置为access模式,且分别属于对应的VLAN;2).连接路由器的端口配置为trunk模式,且允许PC机的VLAN通过。
命令:
创建VLAN10和VLAN20:vlan batch 10 20
GE 0/0/2:
interface GigabitEthernet 0/0/2
port link-type access
port default vlan 10
quit
GE 0/0/3:
interface GigabitEthernet 0/0/3
port default vlan 20
quit
GE 0/0/1:
interface GigabitEthernet 0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
4、在路由器中将一个物理接口配置两个逻辑子接口,两个子接口都开启802.1q,且分别属于不同的VLAN。
命令:
子接口1:
interface GigabitEthernet 0/0/1.1
dot1q termination vid 10
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
arp broadcast enable
quit
子接口2:
interface GigabitEthernet 0/0/1.2
dot1q termination vid 20
ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
quit
5、当配置完成后,可以分别在PC1和PC2检查相互之间可以进行通信。
GMT+8, 2025-12-6 04:45 , Processed in 0.246570 second(s), 14 queries .
