路由器设置界面进不去怎么办(无法进入路由器设置界面怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置界面进不去怎么办无法进入路由器设置界面怎么办路由器无法登录管理界面怎么办
一、路由器设置界面进不去怎么办
一、先说下,进不去路由界面的几种原因。
线路连接问题,连接路由器的网线或网络接口损坏,出现物理性连接问题。
这种情况一般会使电脑右下角本地连接,出现红叉。
设置问题。一般是IP地址设置错误。也就是IP地址段和路由器LAN口不在同一个网段内。
路由器问题。如果路由器硬件正常,指示灯,电源供电都正常的话,可以尝试复位路由器试试。
二、下面说一下具体的排查步骤。
排查网络连接故障。
观察电脑右下角 或者在控制面板--查看网络状态和任务中
查看本地连接是否正常,是否有红叉或叹号或正在获取IP地址提示。
各个状态详细故障说明可微信搜索公众号-网络电脑维修-查询。
笔记本等无线设备检查无线连接是否正常。
如果有网络连接故障比如红叉,建议更换网线或连接设备。
如果连接都正常,可以尝试PING一下路由器地址
打开运行,输入CMD
输入命令:ping 192.681.1.1
ping命令和IP地址间要有空格
一般的路由器默认地址是192.168.1.1.如果更改过那就需要输入更改过的IP地址
能ping通说明电脑和路由器的连接没有问题。可能是路由器的设置或电脑软件等设置问题。
2.排查IP设置
右键点击本地连接或无线连接属性。
然后点击属性进入IP设置。
选择TCP/IP。
一般家庭网络可选择自动获取。
如果较复杂局域网可根据网络情况设置固定的IP参数。
注意:电脑的IP和路由器的LAN口IP要在同一个地址段,否则不能正常访问路由器。
如果上述设置都正常,可以尝试复位路由器试试。
3.复位或重新设置路由器
长按路由器上复位键(RESET键),一般5秒以上路由器就会重置,原来的设置包括PPPOE拨号账号密码都会清除。复位完成后,输入路由器地址(一般为192.168.1.1)进入路由器重新设置相关参数即可。如果故障依旧可以微信搜索公众号:网络电脑维修,有专业的工程师帮忙解决。网络故障原因较多,需要一步步排查,一般先硬后软,就是先排查网线等问题在排查软件设置。有条件的可以用更换法,网线,电脑,路由器,交换机等设备依次更换,更换后也很容易找到故障原因方便排除。
本回答由电脑网络分类达人 刘杰推荐
举报| 评论
3 0
998yh1
采纳率:31% 擅长: 暂未定制
其他回答
一、电脑不能进入路由器的设置界面的可能原因有:
1、路由器的网址输入不正确。
一般的路由器网址是:192.168.1.1192.168.1.1      tplogin.cn   具体要看路由器的铭牌说明。
2、网线、水晶头有问题。
3、接口有问题。
4、连接不正确。
5、路由器损坏。
二、路由器的设置方法如下:
1、如果是台式电脑,使用网线连接电脑和路由器,如果是手提电脑,则在启动路由器后,点击无线信号图标后,进行连接,因无线路由器的初始是没有密码、没有宽带,是一个空白信号,所以直接点击连接。
2、打开浏览器,在浏览器的地址栏,输入:tplogin.cn,(老式路由器输入192.168.1.1,具体可以看路由器的铭牌或者说明书)
3、即进入路由器的设置界面,如下图:
4、输入管理员密码后点确定。如下图:
注意的是:管理员密码不是无线密码,要区分开来;一定要牢记此密码,如果以后忘记密码,就不能进入设置了,需要清空路由器数据后,才能重新设置。
5、点击设置向导,如下图:
6、点击无线安全设置,如下图:
7、点击下一步进入上网方式设置,选择pppoe。如下图:
8、填上网帐号跟密码,如下图:
9、设置密码,如下图:
10、最后点击保存。
二、无法进入路由器设置界面怎么办
192.168.1.1无法进入路由器网关设置界面的解决办法:
一、检查设备是否连入无线路由器网络。
1.检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。
2.检查路由器的LAN口是否与电脑稳定连接。
3如果使用的是无线网络,请检查一下电脑是否连接上无线路由器的WiFi网络,只有连入无线路由器WiFi网络,才能打开网关设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去。请检查是否误设置了静态分配IP地址,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、控制面板-网络连接,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,打开【属性】。
2、选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,点击【属性】。
3、选择【自动获得IP地址】,点击底部的【确定】保存即可。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
检查路由器背面上的铭牌,铭牌上有路由器网关IP地址,这个是路由器网关默认IP地址。
延伸:
查看当前网关IP地址方法:
打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址。
三、路由器无法登录管理界面怎么办
问题介绍
在浏览器地址栏里输入路由器的管理地址后,无法显示管理页面,或者输入管理密码后无法登录管理页面, 如下图:
如果无法登录管理界面,请按照以下方法详细排查。
解决方法
1.检查线路连接
使用网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来,若连接电脑的LAN口指示灯不亮,请确认网线插接牢固或者更换一条网线。如下:
通过无线方式连接的,请确认连接的是路由器出厂默认的`信号名:FAST_XXXX,如果之前已经设置过路由器的无线信号名称,请连接设置后的信号名即可。
注意事项:
1、登录管理界面与能否上网没有直接关系,但操作终端必须是通过有线(或无线方式)
连接到路由器才可以进行操作。
2、常见问题:连接网线后,对应端口指示灯不亮怎么办?
2.检查电脑IP地址设置
电脑如果没有指定或获取到正确的IP地址,会导致无法登录管理界面。
请务必把操作电脑的IP地址设置为自动获取。以Windows 7系统有线网卡为例,电脑自动获取IP地址的设置方法可参考如下动画:
如果电脑是其他操作系统,请点击参考文档:如何设置电脑为自动获取IP地址?
3.检查登录地址
我司路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同:
管理页面地址: falogin.cn 或 192.168.1.1
具体登录地址请查看路由器壳体底部的标贴,如下图:
确认登录地址后,打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址(以falogin.cn为例),回车,如下图:
注意:字母均为小写,输入的点切勿输入成句号。
4.检查登录密码
输入管理地址后,弹出登录密码框,我司不同风格的路由器,登录密码略有所差异。我司常见 默认登录密码 提示框见下表:
登录提示框
默认用户名
默认密码
无用户名
无默认密码,首次登录时需要自己设置6~15位管理员密码
admin
(小写字母)
admin
(小写字母)
注意:如果忘记了设置或修改后的管理密码,请将路由器恢复出厂设置。
5.更换浏览器或终端测试
A. 更换浏览器
可以尝试更换Google Chrome、Firefox、360浏览器、百度或QQ浏览器等尝试。
B. 尝试用手机登录
如果您使用电脑无法登录,可以尝试更换其他电脑或者用手机登录管理界面(使用手机浏览器),如下图,以输入falogin.cn为例:
6.复位路由器,重新登录
如果按照以上方法排查后,仍然无法登录管理界面,建议恢复出厂设置。无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图:
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
注意:部分无线路由器的WPS与RESET共用一个按钮。
复位成功后,重新登录管理界面。
GMT+8, 2025-11-26 05:46 , Processed in 0.253468 second(s), 14 queries .
